Vieux 08/06/2015, 13h17   #1
MartyMcFly
Avatar de MartyMcFly
MartyMcFly is on a distinguished road
Par défaut Reprog 1.9 dCI
Salut à tous,
je possède une laguna 1.9 dCI 120ch de fin 2005. Elle totalise environ 160 000 km.
Je suis tenté d'augmenter un peu la puissance, mais je me pose des questions, et je ne trouve pas vraiment de réponses cohérentes... :
- le kilométrage un peu élevé est-il un problème ?
- la reprog est-elle dangereuse pour le turbo ? certain disent oui, d'autres parlent de marge de sécurité ...?
- la reprog est-elle dangereuse pour les autre éléments moteur ? bielles ? boite de vitesse ?
enfin bref, j'ai envie de le faire mais je veux pas tenter le diable non plus ...
je parle biensur d'une reprog faite dans les règles de l'art, pas un fichier bin acheté sur ebay pour 20€ ...
j'attends vos réactions
Marty
MartyMcFly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 13h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
le problème principal est dans ton titre: "Reprog 1.9 dCI"
je ne jouerais pas là dessus
c'est déjà fragile d'origine
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Breizhelec (08/06/2015), hamada (08/06/2015), juju64 (08/06/2015), r1lef (08/06/2015), redpoker (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 14h03   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Entièrement d'accord !!! Et si tes coussinets de bielles n'ont pas encore été remplacés bin .... fait le direct !! et vérifie ta capsule de reniflard (membrane à l'intérieur) qui est normalement située entre le puit de reniflard et ton arrivé d'air sur le turbo ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Breizhelec (08/06/2015), redpoker (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 14h41   #4
MartyMcFly
je crois qu'il n'y à pas de capsule sur ce moteur. je vérifierai toute fois.
En effet ce moteur est réputé fragile, mais je n'ai eu aucun problème.
véhicule acheté a 110 000km. rien n'avait été fait dessus à part l'entretient.
aujourd'hui a 160 000 km je n'ai rien changé sur la partie moteur.
pour les coussinets, je ne sais pas, comment peut-on savoir s'il sont usés ? (sans démonter ...)
Vieux 08/06/2015, 19h37   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par MartyMcFly Voir le message
estime toi chanceux alors , il faut démonter pour voir l'état des coussinets , carter et chapeaux de bielle , je suis comme les autres , ne cherche pas la puissance la dessus , tu dois surement avoir un bv pk6 ou au mieux nd0 mais de toute façon tous est fragile
seul les personnes riches peuvent rouler en renault car leur budget réparation est énorme
et regarde ce que te dis r1lef car c'est ce qui provoque le début de la fin...
Vieux 08/06/2015, 20h05   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je roule avec une laguna 1.9dci 120 f9q750. Reprog a 148000 kms elle en a quasi 200 000 maintenant. Jusqu ici aucun soucis. A savoir que la boite avait ete changee par une neuve E/S a 135000 kms. Pour ce qui est du turbo je ne sais pas si il avait ete changé . Pour l instant il est encore la et au dernier controle je n avais pas de jeu. Quoiqu il en soit le turbo est une faiblesse la dessus et le journou il saute je ne serait pas etonne. Meme plutot content qu il est deja fait 50 000 kms lol
Vieux 08/06/2015, 22h31   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
je pense que temps que tu respecte ton temps de chauffe, ainsi que ton temps d arret et que tu ne tappe pas dedans a froid sa devrait le faire mais je serais toi je verifirer que le turbo est en bonne etat et que ton arbre a cames est en bon etat aussi c est la base :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 22h36   #8
jah83
Avatar de jah83
C est ca ainsi que des vidanges tout les 10 000kms avec filtre a hui,e a chaque fois
Vieux 08/06/2015, 22h36   #9
j-sky
Avatar de j-sky
C'est un truc de fou ça
Quand tu roule en 1.9 DCI, tu es heureux tous les jours en rentrant chez toi sans tomber en panne
je vais finir par acheter une Renault
Vieux 08/06/2015, 22h38   #10
jah83
Avatar de jah83
Ecoute on en dira ce qu on veut mais depuis que je l ai j ai juste eu un soucis de capteur de pression et une carte hs...mais bon vu comment je l ai traitee rien d etonnant
Vieux 08/06/2015, 22h49   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
un conseil mon ami si elle a 160000 km vend la tant qu'elle est ok car la dessus quand ça commence ça ne s’arrête plus, turbo coussinet vanne egr ,... et achète toi autre chose avec les dci hormis le 2.0 litre tu es toujours en suspens, tu ne sais pas quand tu va tomber en panne mais tu sais que ça va t'arriver lol après pour la prog moi aussi j'ai déjà fait quelques une comme la tienne et pour l'instant RAS sauf une fois mdr le mec avait cassé le turbo sur la route pour venir me voir pour la prog lool heureusement avant ... donc bref évite un max et au même budget je préférerai 1000 fois une 406 2.0 hdi 90 voila mon conseil
Vieux 08/06/2015, 23h02   #12
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
tu n'a pas l'air d'avoir trop de probléme avec alors va au plus vite controler les coussinets
(tu démonte et si tu vois des traces rouge coté intérieur coussinet change les ça vaut 60 euros sinon c'est bientot un villbrequin que tu vas devoir acheter)
laguna 1.9 dci ça va encore
tu aurais pu avoir un espace 4 2.2 dci increvable ça ... bon ok seulement les 30 000 premier kms :)
Vieux 09/06/2015, 09h04   #13
MartyMcFly
oui, il faut privilégier les choses qui nous rendent heureux dans la vie !!
Envoyé par ryosaeba Voir le message
oui mais 90ch reprog ca fait 120 ... là j'ai déjà 120 ...
j'avoue que j'ai hésité avec une 406 2.2 HDI 136 mais c'était un peu plus cher, et je trouve que la laguna a certain charme
Bref, je vais me pencher sur la question des coussinets et du turbo avant d'aller plus loin. Mais vu que je ne suis qu'amateur en terme de mécanique je vais voir ce que je peux faire ...
Vieux 09/06/2015, 12h30   #14
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Après les dizaine de renault en 1.9 dci que j'ai reprog ... Et les millier de km effectué par chacune , ormi l'entretient rien a signaler pour aucune d'entre elle ... Suivre l'entretient un peu plus rigoureusement quoi .. Si ton turbo n'as pas de jeu et ne pisse pas d'huile ta pas a t'en soucier ..
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 12h24   #15
MartyMcFly
je relance un peu le débat...
mon turbo est bon (pas de jeu) et je vais me pencher sur les coussinets.
je vois partout des "oui la reprog c'est risqué" ou "ça abime le turbo" ou encore "l'embrayage va pas supporter"
mais je ne vois jamais "j'ai fait une reprog et ça m'a niqué mon turbo" ou des truc du genre.
par contre, j'ai aussi vu des commentaires type "faut pas faire de montagne", je suppose pour pas trop taper dedans. Moi, j'habite à la montagne ... alors bon je tire un peu dans les cotes quand même ...
voila merci d'avance pour vos réactions
Marty
reprog nimbus Opel-Vauxhall, Saab 9 26/05/2015 13h04
reprog 307 hdi akasa67 Chiptuning 4 26/08/2014 19h26
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
