Vieux 02/06/2015, 19h55   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Arrow Astuce du jour
Salut à tous ,
j'ouvre ce sujet pour que tout le monde puisse donné ses petites astuce qui facilite la vie
donc en voici 1 , quand il vous manque une 3 mains pour tenir le fil que vous voulez souder ...
il faut : 2 pince crocodiles et 3 a 4 cm ou plus de fil RIGIDE du batiment , souder les 2 pinces à chaque extrémité du fil , il suffit ensuite de pincé les fil à souder et réglé à votre guise
The Following 36 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adiago (02/06/2015), amar (03/06/2015), angels59 (02/06/2015), atlon2 (03/06/2015), autodiagauto (02/06/2015), badpilot (04/06/2015), barthdu22 (02/06/2015), colas (31/12/2017), DIAGAUTO33 (04/06/2015), DrDG (04/06/2015), Drogo (02/06/2015), eraagon (02/06/2015), garageducentre (02/06/2015), hamada (04/06/2015), hamois (02/06/2015), Jean23 (04/06/2015), juju64 (03/06/2015), klif26 (02/06/2015), magaratz (02/06/2015), mahfoud lichani (02/06/2015), MecaTech (02/06/2015), Nico66 (02/06/2015), olivier-morestel (30/07/2017), Pierre.c (02/11/2017), psychoneos (30/07/2017), r1lef (02/06/2015), redpoker (02/06/2015), ripper79 (30/07/2017), ryosaeba (02/06/2015), stefaudia4 (03/06/2015), tarik_electronic (04/06/2015), terranoo (04/06/2015), thierry du58 (02/06/2015), titidiag83 (02/06/2015), w12 (02/06/2015), YUMBO (04/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 21h50   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'en une, mais elle incite à aller dormir
je la laisse pour plus tard
bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Breizhelec (02/06/2015), Drogo (05/06/2015), magaratz (03/06/2015), Mathieu35500 (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 19h41   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut les amis,
Je vais donner une astuce pour dépannage:
plier un tuyau sans avoir obstruction.
Solution : ressort dans le tuyau.
2 photos si dessous.
Type de fichier : jpg 20150604_164554.jpg (99,9 Ko, 257 affichages)
Type de fichier : jpg 20150604_164647.jpg (100,0 Ko, 257 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
amar (04/06/2015), Breizhelec (04/06/2015), diagnosis29 (04/06/2015), DrDG (04/06/2015), garageducentre (04/06/2015), hamada (04/06/2015), hamois (04/06/2015), magaratz (04/06/2015), mahfoud lichani (04/06/2015), Mathieu35500 (04/06/2015), MecaTech (04/06/2015), redpoker (04/06/2015), ripper79 (30/07/2017), tarik_electronic (04/06/2015), titidiag83 (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 20h08   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,solution pour pas t arracher les mains(photo) pas travailler.merci,des astuces.
The Following 3 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
amar (04/06/2015), Drogo (04/06/2015), MecaTech (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 22h29   #5
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Un petit truc bien pratique pour remettre en place l'agrafe qui bloque une ampoule dans l'optique de phare quand elle s'est décrochée: utiliser un petit cutter en métal sans lame et y insérer l'agrafe assez loin pour que ses 2 bouts soient à une distance un tout petit peu plus grande que l'écartement du porte-lampe. en appuyant d'un côté, on fait rentrer l'agrafe à sa place et il ne reste plus qu'à tirer doucement le cutter vers l'arrière.
Moins d'une minute pour retirer/remettre une agrafe et sans risquer de la voir partir au fond du phare ...
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to hamois For This Useful Post:
alexisraynaud (12/08/2017), Breizhelec (05/06/2015), DrDG (04/06/2015), Drogo (04/06/2015), hamada (04/06/2015), magaratz (05/06/2015), mahfoud lichani (05/06/2015), Mathieu35500 (04/06/2015), MecaTech (04/06/2015), Nextrick (12/02/2017), ripper79 (30/07/2017)
Vieux 09/06/2015, 00h01   #6
fox_rid3r
Avatar de fox_rid3r
fox_rid3r is on a distinguished road
Une astuce qui m'a servi sur le moteur de ma 106 s16, lorsque vous remontez des soupapes, sur certains moteur c'est assez galère de remettre les demi lunes avec l'outil pour comprimer le ressort au milieu, surtout sur les moto.
Placez les 2 demi lunes dans la coupelle, un bout de chaterton par dessus, et comme ça ça rien ne bouge, ça se met en place tout seul, il reste plus qu'à retirer le scotch.
fox_rid3r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fox_rid3r For This Useful Post:
Vieux 09/06/2015, 00h26   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Voila sur bougie de préchafage
Type de fichier : jpg sergio62_1107461402_trucbougie.jpg (27,5 Ko, 439 affichages)
Vieux 17/07/2015, 15h53   #8
greggy29
Avatar de greggy29
greggy29 is on a distinguished road
Par défaut Astuce
__________________________________________________ _____________
Astuce rénovation optique
1. On lave bien le tout histoire qu'il n'y ait pas d'impuretés qui reste (grain de sable /poussière)
2. On essuie et on laisse sécher (le phare parait propre parce que ll'optique n'est pas totalement sec. L'eau a comblé les micro rayures)
3. Place au ruban de masquage (j'ai pris un scotch papier parce que je n'avais rien sous la dent mais du ruban bleu de carrossier paraîtrait plus étanche et plus résistant)
4. Ensuite on mouille le phare avec le pulvérisateur et c'est parti pour un petit moment de ponçage manuel.
J'ai préféré le ponçage manuel à la machine car une machine peut bruler l'optique avec l'échauffement.
Comme les phares étaient bien attaqués, j'ai commencé par le 600
5. Faut pas avoir peur parce que l'optique va être tout terni. Faut pas hésiter à mouiller abondamment
6. Bien poncer jusqu'à ce que le "voile" paraisse uniforme (ça prend du temps)
7. Maintenant place au 800 / 1200 / 2000 / 3000 et 5000
8. pour la phase de finition, N'importe que efface rayures pas trop agressif fera l'affaire
(3 passages par exemple)
Astuce brillance carrosserie
Il est important de laver votre auto à l’ombre et à l’eau froide. Utilisez du savon noir. Pour le rinçage, utilisez de l’eau mélangée à du vinaigre blanc. Ceci élimine les traces de calcaire.
Fabriquez du liquide lave glace vous-même !
Dans un litre d'eau versez 5 cl de jus de citron qui dégraissera le pare brise.
Ajoutez 10 cl de vinaigre blanc et voilà le mélange à l'abri du gel !
Dernière modification par MecaTech ; 24/07/2015 à 15h10.
greggy29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to greggy29 For This Useful Post:
Nextrick (12/02/2017), ripper79 (30/07/2017), youyou93 (22/02/2017)
Vieux 24/07/2015, 14h12   #9
buzz56
Avatar de buzz56
buzz56 is on a distinguished road
Pour les demi lunes sur les soupapes ce que je fais c'est que je prend un tournevis plat et je met un peu de graisse dessus et à l'intérieur de la demi lune je colle ma demi lune dessus et elle colle toute seule à la soupape
surtout si vous ne pouvez pas choquer les soupapes avec un demonte soupape(c'est à sa que sert la masse dessus) ne pas oublier de choquer les soupapes prendre une rallonge de cliquet avec une douille et mettre un petit coup de marteau sur la coupelle sup si la demi lune n'est pas parfaitement emboitée elle ne tiendra pas mais il vaut mieux sa que elle saute au premier coup de clé...
buzz56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 22h18   #10
casimir51
Avatar de casimir51
casimir51 is on a distinguished road
Par défaut Remplacer le flux de soudure
Si vous n'avez pas de flux et que vous n'arrivez pas à souder (car ça n'accroche pas), aller au magasin de bricolage du coin et acheter du décapant liquide au rayon plomberie/soudure
casimir51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to casimir51 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2015, 22h18   #11
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
voici une des miennes :
demonter une bougie de préchauffe cassée dans la culasse, ça fonctionne assez bien et ça évite de déculasser au moins 3 fois sur 4
1 faire un petit trou de 1 cm de profiondeur
2 prendre un embout TORX et le chanfreiner avec un angle faible
3 rentre l'embout dans le trou à grand coups de marteau
4 mettre un carré dans l'embout et desserrer, les chocs suffisent souvent pour décoincer
sinon, on déculasse. mais bon quand mon voit le prix d'un embout et qu'on le compare avec le temps perdu et le prix des consommables, il n'y a pas photo : on teste ;-)
Vieux 09/11/2015, 21h22   #12
felmo
Avatar de felmo
extraction de vis cisaillee:
-affuter a l'envers une meche de diametre inferieur ,mettre la perceuse en rotation
de devissage ,faire comme si on perce....voila
Vieux 25/11/2015, 13h48   #13
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Par défaut résolution déformation par-choc
salut les amis
une tit solution pour les déformations surtout des par-choc .... matière thermo-durcissable .
juste une vidéo on utilisant seulement de l'eau chaude ! ! !
remarque : c pas de ma part..... je l'est pigé sur l’océan du net !
Type de fichier : rar astuce du jour.rar (1,03 Mo, 167 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
nyonsais (14/02/2017), psychoneos (30/07/2017)
Vieux 25/11/2015, 19h06   #14
hamois
Avatar de hamois
j'adore la tenue du gars pour faire ça ! il est pieds nus pour balancer de l'eau bouillante !
Vieux 25/11/2015, 20h52   #15
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
une petite astuce pour sortir les joint d'injecteur j'utilise un clé torx vu que c'est conique sa bloque le joint et il sort et éventuellement je tape sur la clé torx pour joints récalcitrant
Un thanks sinon rien
astuce bougies de préchauffage jphp Tutoriels 14 16/02/2015 23h55
Petite astuce boot pin diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 6 14/10/2014 08h16
Astuce abritus si beug KANON Tutoriels 0 26/01/2014 21h08
1er ASTUCE WIN 8 *N@PSTER* Informatique 0 19/10/2013 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
