Vieux 13/10/2014, 15h03   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Petite astuce boot pin
Hello tous,
Voici une petite astuce Boot pin pour éviter de souder un fil
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 21 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Actif-Car (13/10/2014), autodiagauto (13/10/2014), cardiag16 (14/10/2014), cedrsan (13/10/2014), diablotaz (13/10/2014), DIAGAUTO33 (13/10/2014), Drogo (14/10/2014), ECU diag (20/10/2014), ecutech (13/10/2014), fedge (14/10/2014), fredauto33 (16/05/2015), garageducentre (14/10/2014), j-sky (13/10/2014), klif26 (13/10/2014), nimbus (13/10/2014), Nizar-maoukil (13/10/2014), redpoker (13/10/2014), seadoo831 (13/10/2014), sofiane78 (13/10/2014), yvespapou (13/10/2014), zazear (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 17h19   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ou comme ça aussi mais moins classe !
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cedrsan (13/10/2014), diablotaz (13/10/2014), diagnosis29 (13/10/2014), garageducentre (14/10/2014), klif26 (13/10/2014), nimbus (13/10/2014), redpoker (14/10/2014), seadoo831 (13/10/2014), sofiane78 (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 18h01   #3
diablotaz
Avatar de diablotaz
diablotaz is on a distinguished road
Même technique que diagnosis29, sauf que j'ai pas pensé au connecteur, je soude à chaque fois.
Type de fichier : jpg 20141012_122259.jpg (90,2 Ko, 74 affichages)
diablotaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to diablotaz For This Useful Post:
diagnosis29 (13/10/2014), klif26 (13/10/2014), krimousetif (13/10/2014), nimbus (13/10/2014), redpoker (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 00h04   #4
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
bonjour, et bien sur le fils gris il y a déjà la résistance ou bien il faut mette une résistance avant de souder le fil sur la carte?
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 07h17   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Il y a deja une resistance de 1Kohm
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 07h44   #6
diagnosis29
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Hello, oui on la voit sur le fil gris.
www.123diagauto.com
angeflasheur (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 08h16   #7
angeflasheur
Elle est d'ailleurs relier à la masse .
astuce vanne EGR opel Yam62 Mécanique générale 2 26/07/2014 15h59
Astuce abritus si beug KANON Tutoriels 0 26/01/2014 21h08
2eme ASTUCE Win8 *N@PSTER* Informatique 0 19/10/2013 11h33
1er ASTUCE WIN 8 *N@PSTER* Informatique 0 19/10/2013 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
