Vieux 04/06/2015, 17h09   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
avec un fichier defap tu croi que ces defauts vont disparetres ?
hamada (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 17h36   #17
newfree
Avatar de newfree
oui je crois que les defauts de fap et du capteur differentiel disparetre
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 04/06/2015, 17h51   #18
hamada
Avatar de hamada
Je comprends mieux ton soucis il te faut un full pour écu non équipé dpf car ton vehicule est sans fap et ils ont mis un écu avec dpf et par rapport à tes defaut il ne trouve pas capteur différentiel pompe additif circuit ouvert ce qui est normal le vehicule n est pas équipé . Je sais pas si ça peut marcher si tu as pp2000 ou diag box va dans telecodage voir s il y a pompe additifs et mets absent . Sinon demande à nos amis TE si quelqu un a un écu sans dpf . Pour qu il t envoi le full afin de remettre le vehicule a sans état initial.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
newfree (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 07h32   #19
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Effectivement , on ne lui a pas poser les bonnes questions des le depart et il en a oublier aussi .
Vieux 05/06/2015, 10h08   #20
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut dpf off
voila ton fichier mon amis le passe dans ta boite aprés un thanks merci
Type de fichier : rar Peugeot Delphi DCM3x-DPF Off.rar (402,8 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 05/06/2015, 18h13   #21
newfree
Avatar de newfree
Je cherche le full bdm si si possible
Dcm3 c5 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/10/2014 13h28
Defap FORD DCM3.5 kitopa Chiptuning 1 17/09/2014 00h22
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
