Vieux 27/01/2015, 22h17   #16
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
On fait comment pour faire la transaction ??
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 17h36   #17
mariol56
Avatar de mariol56
Salut juste pour dire que j’arrive à refaire les cartes 2 et 3 bouton pour laguna 2.
Les réglages d’origine Renault de la centralisation sais bien PCF et SYNC
Les réglages pour la carte 2 bouton.
Le PCF ligne 6 ( 10 65 03 00 ) et pour SYNC ligne 7 ( 11 01 04 62 )
Les réglages pour la carte 3 bouton main libre.
Le PCF ligne 6 ( 10 65 03 00 ) et pour SYNC ligne 7 (12 05 25 62 )
Sais réglage je les ai pris sur des cartes Renault neuve que j’ai acheté juste pour avoir les réglages
J’ai teste sur 4 carte différente qui vienne de la casse deux avec 2 bouton et deux avec 3 bouton et sa fonction à 100% merci
ps: j'ai fais sa avec Zed-bull mini clone + EFfi
Type de fichier : jpg carte 3 bouton laguna 2.jpg (21,5 Ko, 160 affichages)
Type de fichier : jpg carte origine renault neuf ( 2 bouton ).jpg (21,2 Ko, 92 affichages)
Dernière modification par mariol56 ; 06/03/2015 à 18h12.
The Following 14 Users Say Thank You to mariol56 For This Useful Post:
alchemist974 (01/07/2017), AME (08/03/2015), Baloo13 (12/06/2021), benazze38 (04/07/2017), diagnosis29 (06/03/2015), dounga (15/11/2017), francab (09/04/2015), Ilyas1 (07/12/2019), Jul971 (04/06/2015), multi290 (13/09/2020), safi.mecashop (07/08/2018), samb4064 (06/03/2015), sametelec2003 (29/08/2019), Topal (26/01/2018)
Vieux 08/03/2015, 13h40   #18
mariol56
Avatar de mariol56
Par défaut les carte 3 bouton
Bonjour j’ai oublié de vous dire une chose importent pout les carte 3 bouton
Pour enlever la colle bi-composant Epoxy sur les pcf de la carte 3 bouton sais pas dur il faut juste chauffer a 140° maxi et la décoller avec un petit cutteur sans forcer pour pas abimer la carte moi j’utilise sa
http://www.cdiscount.com/maison/bric...8692#mpos=4|mp
En 30 minute sais fait je vous mais une petit vidéo que j’ai trouvé pour vous montrer
https://www.youtube.com/watch?v=kTPXKA66baQ
N’oublie pas le clic sur le bouton (Thanks) en bas à droite, Merci!
The Following 13 Users Say Thank You to mariol56 For This Useful Post:
ABDESLAM (04/02/2021), abdourahman2010 (03/04/2015), barho67 (24/03/2018), benazze38 (04/07/2017), dounga (15/11/2017), ferchichi (06/04/2015), fk67 (24/10/2022), francab (09/04/2015), Ilyas1 (07/12/2019), Jul971 (04/06/2015), safi.mecashop (07/08/2018), sametelec2003 (29/08/2019), tintin421 (24/05/2015)
Vieux 08/04/2015, 16h35   #19
mariol56
Avatar de mariol56
Les réglages pour les carte Mégane 2, Scénic 2, Clio 3 . (PCF7947 AT)
Le PCF ligne 6 (A1 01 0F 07)
SYNC ligne 7 (7F 9A F8 0C)
N’oublie pas de clic sur le bouton (Thanks) en bas à droite, Merci!
Dernière modification par mariol56 ; 08/04/2015 à 17h11.
The Following 8 Users Say Thank You to mariol56 For This Useful Post:
alchemist974 (01/07/2017), Baloo13 (12/06/2021), benazze38 (04/07/2017), dounga (15/11/2017), eCU25 (09/04/2015), Ilyas1 (07/12/2019), Jul971 (04/06/2015), Topal (26/01/2018)
Vieux 03/06/2015, 16h45   #20
AME
Avatar de AME
Salut mariol,
Tu n'aurais pas les codes pour les cartes d'espace IV ?
Vieux 03/06/2015, 17h34   #21
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Salut, voici fichier HIGTAG carte laguna/espace 4 ORIGINAL 2 boutons, passe en MP
Type de fichier : rar laguna carte 2B origine.rar (184 octets, 38 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
AME (03/06/2015), tony60 (17/03/2019)
Vieux 03/06/2015, 20h43   #22
AME
Avatar de AME
Peux-ton remplacer le PCF7947AT par un PCF7946AT sur une carte d'espace 4.
Je viens d'essayer mais j'ai la condamnation qui ne fonctionne pas du tout. La led ne clignote même pas. J'ai bien mis la PCF ligne 6 ( 10 65 03 00 ).
Par contre le démarrage fonctionne.
Vieux 04/06/2015, 22h05   #23
Mathieu35500
Je l'ai deja fais il y a plus d'un an, tu as résolu ton problème? Il me semble que quelqu'un a deja eu le meme blême, diagnosis29 je crois de mémoire et obligé de changer le PCF. Peut être que ca dépend si c'est un NXP ou Philips...vas savoir.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
AME (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 17h20   #24
AME
Avatar de AME
Salut Mathieu , finalement avec les codes que tu as donné et un PCF7947, ça a marché .
Donc je ne sais pas si mon problème venait de PCF7946 ?
Merci encore
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
Mathieu35500 (07/06/2015)
Vieux 14/06/2015, 22h49   #25
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Peut on précoder la carte avec un fvdi abrites ? Ou faut il précoder avec hitag et ensuite faire l'apprentissage avec fvdi. Car j'ai fait un apprentissage sur laguna 2 avec fvdi et j'ai pas de centralisation qui fonctionne ...
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 01h32   #26
julien34560
Personnellement les cartes renault chinoises et origines grises, le Hitag2 ne les lit pas. Alors que les cartes noires j'arrive à lire les codages. c'est pareil pour vous?
Vieux 21/06/2015, 10h32   #27
Mathieu35500
Attention, les cartes programmées tu ne pourra jamais les lires en higtag 2 mais seulement en Renault eeprom, d'ailleur c'est intéressant car tu peux trouver le kilométrage, le VIN, l'adresse du 1er propriétaire (si c'est la carte qui a été livré avec le véhicule neuf bien sure)
fk67 (24/10/2022)
Vieux 21/06/2015, 18h00   #28
AME
Avatar de AME
Envoyé par julien34560 Voir le message
En effet, les cartes grise type laguna et espace sont difficilement lisible avec le hitag2. J'y arrive lorsqu'elle sont ouverte mais en les retournant. En effet , la bobine est au mieux de la carte, face de dessus.
Vieux 21/06/2015, 18h07   #29
AME
Avatar de AME
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Attention, les cartes programmées tu ne pourra jamais les lires en higtag2 mais seulement en Renault eeprom, d’ailleurs c'est intéressant car tu peux trouver le kilométrage, le VIN, l'adresse du 1er propriétaire (si c'est la carte qui a été livré avec le véhicule neuf bien sure)
Justement, chez Renault , ils arrivent avec leur lecteur à récupérer toutes ces infos. C'est étonnant, car le PCF ne contient que 384 bits , soit 48 octets de données. Et y n'y a pas d'autre mémoire sur la carte.
Je pense que leur logiciel Carte Clef doit etre relier à un serveur qui en fonction du numéro de série de la carte, renvoi les informations d'adresse du premier propriétaire, etc ...
Mais là je pense qu'on peut ouvrir un autre post...
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Fournisseur Renault Clip Clone fiable AME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 21/02/2014 10h25
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Carte vierge renault sossa Vente, Achat, Echange 12 01/11/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
