Vieux 30/05/2015, 13h08   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut serrage injecteur siemens dv4
J'ai fait des joints d'injecteur siemens sur une C2 moteur 8HX . Je ne l'avais pas essayé avant . Mais depuis j'ai l'impression qu'elle est molle , elle a bien du mal a monter a 140 km . Pensez-vous que ca puisse venir du serrage des injecteurs ? La voiture tourne rond , elle démarre bien , pas de code defaut . Pour le serrage j'ai fait 15 nm +70° ( mais j'avoue par peur de ces fuite d'injecteur j'ai plutot fait 15 + 90°) . Sur le net j'ai vu qu'en concession certaints utilisent un autre serrage > 25nm et rien de plus . Ca me semble tres faible comme serrage (mais il doit bien y avoir une raison ) Avez vous deja eu ce cas ? (pour l'instant le client n'a pas essayé sa voiture . il me dit qu'elle marchait normalement . Ce qui ne veut rien dire ) . Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 13h31   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu a mis des bouchons sur les injecteurs et sur les tuyaux HP quand tu les a démonter avec quoi tu a nettoyer les injecteurs
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Ecomouv (30/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 13h40   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , oui evidement . Les joints d'injecteurs sur psa , comme tout les mécanos , j'en ai deja fait pas mal . Mais je n'ai jamais eu ce probleme . Apparament les injecteurs sont particulièrement sensible au serrage sur ces moteurs . A suivre
Vieux 30/05/2015, 13h59   #4
Johnmax
Avatar de Johnmax
je dit ça car j,ai déjà u ce problème une particule est surement passer par un injecteur ,j,ai résolu le problème sur route en faisant monter les régime au max
Ecomouv (31/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 14h09   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
et aussi differant epesseur de joint qui peut faire ça!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Ecomouv (31/05/2015), robert (30/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 14h24   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, oui le serrage est tres important sur ces moteurs. Tu a du detruire les injecteurs.
J'ai deja eu le cas.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2015, 19h22   #7
robert
Avatar de robert
soit tu as mis des joints d'injecteurs + épais ou tu as nettoyé les bout d'injecteurs ( manque de débit : trous partiellement obstrués
robert
Vieux 31/05/2015, 09h14   #8
albator
Avatar de albator
albator is an unknown quantity at this point
slt passe la voiture a un outil de diag tu as peut etre créé un defaut et la voiture et en mode degrader
albator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 10h10   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par robert Voir le message
Salut et merci à tous
Donc pour toi ce n'est le serrage. Et tu ne confirme pas qu'il faille les serrer seulement à 25. Tu parles de combien en erreur d' épaisseur ? Ce sont des joints psa. Et pour le nettoyage je n' ai pas mis de degoudronant sur les nez. Je vais peut-être essayer un passage au Win's injection.Ah il est loin le temps ou on prenait une rallonge d' un mètre pour desserrer des injecteurs qui avaient fait 300000 km dans une culasse en fonte....
Vieux 01/06/2015, 20h57   #10
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par Ecomouv Voir le message
j'ai déjà serré à 30nm sans problèmes si tu serres trop tu tourne sur 3 pattes ou tu laisses l'injecteur ouvert et là tu l'entends parce que ça claque très fort .
as-tu nettoyé les injecteurs ( la pointe avec un chiffon ou avec une toile émeri ) car la pointe à l'endroit ou il y a les trous de pulvérisation ça se nettoie au bac à ultrason et à rien d'autre .
qu'elle épaisseur de joint as tu mis . car bosch ou siemens ne sont pas les mêmes
bonne soirée @+++++
robert
Vieux 01/06/2015, 21h06   #11
robert
Avatar de robert
à mon avis si tu n'as pas essayé la voiture avant ,si elle tourne sans fumée au ralentit ,démarrage impec je serais toi je laisserais le véhicule partir comme cela sans rien dire .ne te fais pas de soucis si elle n'a pas la puissance tu vas voir le client revenir très vite @+++++
robert
Vieux 02/06/2015, 00h08   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci
On va voir ce que ca donne ...
Cherche calage et couple serrage 911 r1lef Mécanique générale 5 13/02/2016 15h18
couple de serrage tambour akasa67 Mécanique générale 22 01/02/2015 01h47
Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis Ponach Mécanique générale 14 29/09/2014 21h29
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
