Vieux 28/04/2015, 22h01   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le pressostat fonctionne t'il correctement, n’envoie t'il pas une info P° trop basse ou trop haute, la bouteille déshydratante peux aussi être colmaté. Enfin tu peut contrôler la P° du circuit avec une bouteille de complément de charge qui sont souvent équipé d'un petit mano.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
djkix69 (29/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 22h24   #17
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut,dans ton premier poste tu dit que ton compresseur claque bien !donc la commande est envoyé
quand le moteur tourne est ce que le compresseur tourne ? tu a vérifier la pression de ton circuit de gaz ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 19h48   #18
djkix69
Avatar de djkix69
djkix69 will become famous soon enough
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
J'ai un pote qui doit passer ce weekend pour tester la pression du circuit et rajouter du gaz si nécessaire ... sachant que si y'en manque y a forcement une fuite vu que c'est un circuit fermé (enfin normalement)
la vie est belle mais faut pas perdre son temps pour autant !! oubliez pas le THANKS ... merci
djkix69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 21h33   #19
djkix69
Avatar de djkix69
je viens de voir avec Diagbox que j'ai 2.3 bar de pression dans le circuit de clim un ami me dit que je devrais avoir au moins 7 bar au repos ... ça vous parle ??
Vieux 29/04/2015, 21h42   #20
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par djkix69 Voir le message
coté haute ou basse pression ?
Vieux 29/04/2015, 21h43   #21
DrDG
Avatar de DrDG
Moteur démarré et clim en route tu a combien en pression ?
Vieux 29/04/2015, 22h07   #22
ecutech
Avatar de ecutech
7 bar c trop 2.0 2.5 bar c la pression nominale .
Vieux 30/04/2015, 13h16   #23
djkix69
Avatar de djkix69
je parle de moteur arrêté j'ai 2.3 bar ... moteur en route je ne peux pas démarrer le compresseur avec DIAGBOX
Vieux 30/04/2015, 18h11   #24
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors alimenté le compresseur avec 12V
si les ventilateur déclenche veux dire le pressostat et bon
__________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2015, 13h57   #25
djkix69
Avatar de djkix69
Salut à tous, je sors de Norauto ... le technicien a testé le circuit et pour lui j'ai le condenseur qui est percé !! Sachant que dans le réseau il me restait 0 bar au manomètre ... ce qui est bizarre c'est que DIAGBOX voyait 2.2 ou 2.3 bar mais bon ... je vais changer le condenseur et je verrai bien après ça si ça marche ou pas
Vieux 25/05/2015, 01h47   #26
nenel74
Avatar de nenel74
nenel74 is an unknown quantity at this point
Salut, Ils ont pas mis du traceur chez Norauto pour voir ou ça fuyait ? Généralement ça se voit un condenseur percé
nenel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 09h46   #27
djkix69
Avatar de djkix69
non ils n'ont pas voulus car quand ils ont branchés le mano et il y avait 0 bar le technicien ma dit que d'après les normes gouvernementales il n'avait pas le droit d'injecter de gaz dans le circuit.
Après j'ai vu le condenseur et j'ai vu plusieurs impacts mais de là à voir une fuite ... !!!
Vieux 27/05/2015, 22h01   #28
nenel74
Avatar de nenel74
si tu as la motivation il y a des boites qui contrôlent et refont les radiateurs tu peux déjà le démonter et demander s'il fuit.
Car des impacts sur les ailettes tant que les caloducs ne sont pas percé ça ne veut rien dire sur une éventuelle fuite. J'ai souvent vu des radiateurs avec quasiment plus d'ailettes qui ne fuyait pas pour autant.
The Following 2 Users Say Thank You to nenel74 For This Useful Post:
djkix69 (28/05/2015), ecutech (27/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 15h08   #29
djkix69
Avatar de djkix69
Envoyé par nenel74 Voir le message
je pense que je vais le démonter et le ramener à tester !! Je dirais mais j'avoue que j'espère que c'est ça j'en ai marre de chercher !!
clim auto Air_fresh cimetière de présentation 0 29/12/2014 21h01
Clim picasso YUMBO Systeme de climatisation 1 18/04/2014 21h00
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
