Vieux 25/05/2015, 21h13   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut swap 24c08 audi A4 RB8 resultat def error
Bonjours a tous
Je cherche à remettre en route une A4 suite à un retour de vol et dégradation
je vous explique le problème
le compteur et explosez mais le vehicule démarre
j'ai acheter un autre compteur RB8 egalement
J'ai swaper les 24c08
le nouveau compteur Affiche def error
Elle démarre puis cale a cause de l'antidemarrage
Je précise que je ne cherche pas a faire une baisse de compteur je veut justement remette mon kilométrage et mon code
C'est la raison pour laquelle j'ai opter pour le swap
Voilà la photo de mon compteur avec son kilométrage réel et le compteur a changer
je posterai le dump de mon compteur ainsi que de l'autre
En les ouvrant sur mon compteur la 24c08 etai sous l'afficheur central
et sur le nouveau elle est sur le cotez droit entre l'afficheur et le compteur kilométrique
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 21h23   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
C'est peut être pas la même référence du compteur donc le dump est ecrite différemment
C'est pour sa qui te donne erreur quand tu swap l'eprom
skeuf (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 21h26   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par wassim31 Voir le message
Salut wassim31
y'a t'il un moyen de réécrire correctement ou d'y modifier le pin
Sachant que j'ai verifier vite fait le VF (numéro châssis) étai inscrit au même endroit dans les dump
Vieux 25/05/2015, 21h29   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Normalent avec vagcom tu peux faire adaptation du compteur et meme avec actia multidiag mais pour les km c'est une autre histoire
skeuf (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 21h32   #5
skeuf
Avatar de skeuf
J'ai pas vagcom
J'ai Vas5054 Peut ton l'adapter avec ?
Vieux 25/05/2015, 21h47   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je connais pas vas normalement tu peut avec mais dans tous les cas il te faut ton code pin a 7 chiffre je crois
skeuf (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 21h47   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Je croit j'ai lu mon pin mais il a pas 5 chiffre plutôt ??
Vieux 25/05/2015, 22h13   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Je posterai le dump une foi rentrez il est sur mon ordi afin de confirmer le pin
Vieux 25/05/2015, 22h26   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Si sa doit être sa
Sur certain 7 d'autres 5 chiffre
VAG c'est pas trop mon truc
skeuf (26/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 22h29   #10
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Il faut swapper le micronas aussi sinon ca fonctionne pas
The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post:
ecutech (25/05/2015), Nizar-maoukil (25/05/2015), skeuf (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 22h35   #11
ecutech
Avatar de ecutech
J'espère que tu est bien équipé en air chaud pour les micronas utilise du flux de soudure ça te simplifiera le travail et surtout tu aura de bonne soudure elle est de quel années cette voiture fait un off pour le démarrage et ensuite occupe toi tu compteur.
Vieux 25/05/2015, 22h37   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Oublie le off jai pas ts lu ducoup fait comme ta dit kitten micronas et eepprom
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
skeuf (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 22h51   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Si sa doit être sa
Moi c'est pareil plus habituer au groupe psa Citroën et un peu renaut c'est mon premier vag
Vieux 25/05/2015, 22h56   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par kitten13 Voir le message
Même si le circuit imprimé n'est pas le même cela fonctionnera ?
Pouver vous m'indiquer où et situer le micronas
Je vous poste des photo du compteur d'origine
Face avant
Face arr
J'ai une station air chaud
Vieux 25/05/2015, 23h07   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
L'eprom contiens les données cryptées pour les lire il faut la cléf stoker dans le micronas... (donc obliger de swapper les deux ou tu lis les donnée pour les reprogrammer dans l'autre dash ou tu dessoude peu importe)
Ensuite les deux compteur doivent etre identique tu ne peut pas rentrer un carré dans un rond (métaphore, jespere que tu me comprends)...
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
S-keys (26/05/2015), skeuf (26/05/2015)
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
probleme 24c08 fred83 Tableau de bord (Dashboard) 9 26/04/2014 11h37
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
Help Km Audi A4 2002 Eprom 24c08 ROG3R Tableau de bord (Dashboard) 11 20/09/2009 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
