| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
j'ai acheté une 2ieme télécommande de audi 4 b6 de même référence et j'ai voulais la synchronise avec ma voiture j'ai essaye pas mal des méthodes trouve sur internet mais malheureusement sans succès. aidez moi svp la voiture est de 06/2002 meci |
Salut, ou as tu acheté la télécommande?
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
tu es bousoian de vcds vac com par ex pour faire l'adaptation
il faut programmer la nouvelle clé , on ne peut pas synchroniser une clé qui n'est programmée sur le véhicule
on synchronise si les boutons de la clé sont actionnés plusieurs reprises alors que le véhicule est hors de portée ou lors du remplacement des piles, et si le système devient inopérant , on procède de la manière suivante: -appuyer sur un des boutons
-verrouiller et déverrouiller manuellement la porte conducteur dans les 30 secondes - le système devrait fonctionner normalement après environ un minute . - dans le cas contraire, il faut reprogrammer la télécommande |
je l'ai acheté d'occas chez un particulier
j'ai vcd |
| synchronisation telecommande audi A1 | RIMKACHIP | Outil de programmation | 0 | 13/03/2015 21h03 |
| Synchro clef 206. | gege_max2000 | programmation & synchronisation de clé | 28 | 26/09/2014 21h03 |
| Synchro télécommande clio 2 ph2 | Ben29200 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 10/10/2013 18h16 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
