Discussion fermée
Vieux 05/05/2015, 22h50   #166
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir diaprog sa ne passe toujour pas la je vois pas se que je fais ou fais de mal
vivi91r est déconnecté
Vieux 05/05/2015, 23h16   #167
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Envoyé par vivi91r Voir le message
essai avec celui la
jasmin est déconnecté
Vieux 05/05/2015, 23h55   #168
vivi91r
Avatar de vivi91r
"jasmin" sa ne passe toujours pas.
petite question je suis en dual boot avec un seven 64bits et xp 32bits je precise que la clip est instalé sur le xp sa pourait venir de la?
Vieux 06/05/2015, 00h14   #169
jasmin
Avatar de jasmin
non sa vient pas du dualboot moi je suis aussi en dualboot sa fonctionne très bien se que je comprend pas c'est sur les sujet plus haut c'est que les date d'expiration sans daté au 04/05/2015
je ne sais pas si avant de réinstaller si tu a tous bien supprimer et la clé du registre
Vieux 06/05/2015, 00h18   #170
vivi91r
Avatar de vivi91r
jai desinstallé la clip supprimé les fichier qui resté fais un coup de ccleaner et un nettoyage et defrag
Vieux 06/05/2015, 00h59   #171
jasmin
Avatar de jasmin
oui mai il faut faire dans exécuter regedit après tu vas dans HKEY_LOCAL_MACHINE et après dans SOFWARE
ou dans HKEY_CURRENT_USER SOFWARE
tu doit avoir la clé il faut les supprimé après une désinstallation
Vieux 12/05/2015, 15h52   #172
toff72
Avatar de toff72
toff72 is on a distinguished road
bonjour FUFOUNET
mon code clip est
6KKCB63515
pourrais je avoir le code de déverrouillage
merci d'avance
toff72 est déconnecté
Vieux 12/05/2015, 15h53   #173
toff72
Avatar de toff72
bonjour FUFOUNET
mon code clip est
6KKCB63515
merci d'avance
Vieux 12/05/2015, 17h18   #174
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par toff72 Voir le message
bonjour FUFOUNET
mon code clip est
6KKCB63515
merci d'avance
SALUT
Ci-joint le code.
Type de fichier : png toff72.PNG (2,1 Ko, 3 affichages)
diagprog est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
diagnosis29 (12/05/2015), toff72 (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 08h11   #175
toff72
Avatar de toff72
Merci DIAGPROG
Vieux 16/05/2015, 10h07   #176
mat15
Avatar de mat15
mat15 is an unknown quantity at this point
Etant novice sur ce forum je ne sais pas si je post au bon endroit
Ayant acquis un véhicule Renault je viens d'investir dans un can clip V145 acheté sur la boutique du forum
Seulement je n'arrive pas à l'activé avec le fichier RSWin.exe car quand je copie le patch le dossier Rswin ne s'ouvre pas obligé de laisser d'origine lors de l'installation
Du coup comment faire pour activer le clip car celle fait une semaine que j'essai mais sans succès
Voici une copie du re.xml
<Param name="Version" value="1.00" />
<Param name="graceExpiry" value="19-05-2015" />
<Param name="expiry" value="14-05-2015" />
<Param name="dateCreated" value="14-05-2015" />
<Param name="dateSaved" value="15-05-2015" />
<Param name="serialNumber" value="Parallels-59 24 7F EB A4 7B 40 BD AE E4 36 4E B3 EA DC 27" />
<Param name="manufacturer" value="Parallels Software International Inc." />
<Param name="IPN" value="" />
<Param name="InstallDate" value="01-01-0001" />
<Param name="InstallType" value="" />
<Param name="CLIPVersion" value="" />
<Param name="RegVersion" value="001" />
<Param name="NbLaunch" value="4" />
<Param name="EULAChecksum" value="f1784f1a97716ec1be86b157b1dac365" />
<Param name="Checksum" value="1bf990a0deceddf9c7cfea5976dea562" />
<Param name="ChecksumV1" value="1e6c604bd37b13a35c5b2691416feaef" />
</rec>
Quelqu'un aurait il des conseils à me donner car je baisse les bras
mat15 est déconnecté
Vieux 16/05/2015, 11h32   #177
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par mat15 Voir le message
</rec>
bonjour install juste le fichier .reg pour premier installation , puis envois moi ton serial
bouizanne est déconnecté
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
mat15 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 13h14   #178
mat15
Avatar de mat15
Merci bouizanne
Qu'appelles tu le fichier reg ? celui qui est dans le patch d'activation ?
Il faut le lancé avant l'installation c'est bien sa ?
Ou trouve tu le numéro de série ?
Les seules numéros que j'ai trouvé sont ceux ci :
Numéro de série du clip : Parallels-59 24 7F EB
Code de sécurité : 105532 4111ED 5155C3 S117BF 056FD8 00031D
J'ai oubliué de préciser que j'ai un pc MAC que j'ai installé parallels (une dérivée de virtualboot) puis windows xp pro SP3
Merci dance pour votre aide et vos conseils
Vieux 16/05/2015, 13h38   #179
bouizanne
Avatar de bouizanne
Merci bouizanne
salut essaye ce code 111395 6660C4 000DC8 555EA5 111114 88520E , mais si je me souviens bien en virtual il faut patcher a l'ancienne voit si ca passe sinon je t'aiderai
mat15 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 13h46   #180
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par bouizanne Voir le message
Si Mat15 a affiché le reg.xlm, c'est qu'il a installé le soft clip et donc a passé l'étape du fichier de registre !!!
Mat15, essaye cette clé.
Type de fichier : jpg Key Clip.JPG (13,5 Ko, 11 affichages)
Formator est déconnecté
mat15 (16/05/2015)
Discussion fermée
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/12/2013 12h57
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
