bonjour a tous,
voila je suis sur un 807 2.2 hdi avec un problème d'injecteur. je m'explique: à froid le deuxième injecteur ne fonctionne pas mais une fois que le moteur chauffe il fonctionne normalement. Le souci c'est que je n'arrive pas à le deloger pour son remplacement et mon experience me dit qu'il ne sortira pas. Je dois donc trouver une autre solution. existe t il un produit qui pourrait reparer ce probleme d'injecteur? si quelqu'un a deja tester personnellement un bon produit et qui peut me faire profiter de son experience... merci Dernière modification par MecaTech ; 20/04/2015 à 21h57. |
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | THOMAE (22/04/2015) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
je travail dans l industrie et on utilise fuel protect keep clean de john deer tu trouve chez un concess agricole ou espace vert sinon bardal restaur inject 11 on les passes soit dilue ou pure dans un appareil mais tu peu le faire avec un bidon
un thanks sa peu aider |
| The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: |
tu penses que ca pourra remettre l'injecteur en fonctionnement normale?
![]() Date d'inscription: mai 2010
perso j'utilise "RESTORE" c'est belge, un flacon "dispersant d'eau" + un flacon "nettoyant injecteurs" les résultats tiennent la route |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | technicien (20/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut , perso j utilise le bardal mais sa n ai pas sur que sa marchera apres pour l extraire je te conseil d y mettre du liquide de freins pendant toute une nuit ensuite tu prend une corde avec une chevre et tu tire vers le haut tout en le bouger de gauche a droite et si vraiment il ne sort pas .... alors la il te faudra l arrache :)
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | technicien (10/05/2015) |
IL y'a le produit de chez PSA qui s'appelle UNIK+ (en curatif) trouvable en concession
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | technicien (10/05/2015) |
Salut moi j'ai eu un souci d'injecteur sur un ducato 2.8 jtd et j'ai utilisé le nettoyant injecteur bardhal et je confirme qu'il est efficace, je te le conseille fortement
| The Following User Says Thank You to camaro For This Useful Post: | technicien (10/05/2015) |
bonsoir
le marly flush est un bon produit faire tourner le moteur directement avec le produit sans ajout de carburant |
#9 | |
appliquer "brunox turbo spray" bien pulveriser laisser ajir une nuit faire chauffer le moteur . utiliser un extracteur er repulveriser "brunox turboa spray" pandant l operation l injecteur devrait sortir |
#10 |
Sinon chez Ecotec ils font des bon produits pour décoller les injecteurs grippés et aussi pour nettoyer les injecteurs tn en trouve en concession citroën. C'est le top.
Et +1 pour le Unik (flacon orange en curatif je crois) aussi qui marche bien, je m'en sert souvent mais un peu moins efficace que l'ecotec |
#11 |
J ai eu un fiat ulysse 2.2, et je possede un c8 2.2 de 2002.
Le premier vibré au ralenti a chaud.le 2eme a cassé sa distribution a 120000kms. J ai mis un nettoyant injecteur dans le ulysse mais je n ai pas vu la difference. A la premiere tentative de demontage, l echec!! 2 injecteurs grippés!! J ai reussi a extraire les injecteurs avec un extracteur que tu peux trouver sur le celebre site d annonces et encheres. La premiere solution est de desserré de plusieurs tours les 2 vis 6 pans creux qui brident l injecteur. C est une clee male de 7.ensuite de pulverisé en masse un liquide degrippant et penetrant. Le lendemain roule avec ton vehicule a chaud. Pas trop loin de la maison car si il sort tu vas entendre un boum et un bruit de compression fuyarde ,arret du moteur immediat a la clee. Si il ne sort pas,mon cas.l extracteur acheté et redoutable. Il te suffit de deposé la baie de parebris,l essuis glace le couvre arbre a cames en plastique,les durites et tuyaux de gasoil, la tete de l injecteur qui se devisse. Et c est tout!!! L extracteur prends bien appui sur la culasse et se visse dans l injecteur a la place du piezo.c est bluffant d efficacité!!!! Un injecteur neuf et hop c est reparti! Pareil pour mon c8 Normalement les linguets oscillant cassent et apres remplacement c est bon. Et bien c est pas toujours le cas, j avais 2 soupapes plus etanches. Fred |
#12 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Il y'a aussi Liqui moly diesel top qui marche pas mal du tout avec de bon résultat
#13 |
Personnellement, je utilisé ''Nettoyant injecteur diesel Bardahl''
#14 |
Une video interessante sur l extraction d un injecteur
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=BiaJ5uaHbf8 |
#15 | |
J' ai le même. Sur le dernier moteur de 807 que j' ai eu entre les mains , le filetage de l' extracteur n' a pas résisté. J' ai fabriqué un arrache plus sérieux , et là c' est le couvre culasse qui n' a pas résisté. Ça a fini par un remplacement de moteur. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1409382625 |
| C5 RHR ne démarre plus qu'au nettoyant frein | tizef | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 22/04/2015 18h55 |
| Injecteur 307 SW | Minisikk | Automobile en général | 3 | 09/03/2014 21h25 |
| injecteur 1.6 hdi | max43 | Mécanique générale | 12 | 01/10/2013 13h46 |
| injecteur | Aimadfm | Mécanique générale | 17 | 24/11/2011 20h55 |
