Vieux 12/05/2015, 21h08   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut voyant d huile 207 1,4 hdi
salut a tous , j ai une 207 quand je roule le voyant stop rouge s allume avec le message pression d huile faible et la voiture ce coupe , je viens de faire la vidange en remplacant le filtre a huile et le mettant correctement mais sa le fait toujours j ai un doute entre la pompe a huile , le capteur d huile ou le boitier servitude quelqu un connais ce probleme ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 21h13   #2
dart
Avatar de dart
lol non sa le fesait avant la vidange c est pour ca que j en ai fais une :) ce n est as le filtre a huile en tout cas
Vieux 12/05/2015, 21h19   #3
dart
Avatar de dart
ui carter nikel il n est pas abimer du coup je pense pas que la crepine soit boucher .. il faudrait que je reverifie quand meme
Vieux 12/05/2015, 21h31   #4
dart
Avatar de dart
ah je ne connaissais pas cette methode non aucun anti fuite je ferais le test demain mais il est fiable ce test ?
Vieux 12/05/2015, 22h01   #5
dart
Avatar de dart
l huile etais simplement noir j ai fait une bonne vidange et elle est toute transparente mais le bouchon de vidange etais foiré et il y avait un peu de patte a joint demain matin je verifie le choque sous la caisse on ne sait jamais et sa ne peut pas venir du bsi qui indique une mauvaise info?
Vieux 12/05/2015, 22h12   #6
dart
Avatar de dart
ok merci du coup de main je vais verifiere ca demain et je vous tiens au courant
Vieux 13/05/2015, 12h30   #7
dart
Avatar de dart
rebonjour du coup c etais le capteur de pression d huile :) un mecano a relever la pression dans le systeme et il etais bon apparament
Vieux 17/05/2015, 17h34   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si le voyant de pression d'huile s'allume suivis d'un calage c'est surement le BSM qui est mort. Il y a une info technique la dessus.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 19h59   #9
sumg
Avatar de sumg
sumg is an unknown quantity at this point
salut vérifie le filtre je taf chez peugeot et ces très courant comme problème
sumg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 21h23   #10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut j'aimerais bien avoir la note technique pour une 308 1.6 hdi 110chv de 2010 qui signale un message au tableau de bord Defaut pression huile moteur Arretez le vehicule , et le niveau d'huile lui et normal au diag le defaut est furtif et s'eteint met a la mise au contact le defaut et toujours present le niveau d'huile ok il y a eu ressament un changement du turbo viadnage faite et les frais qui sont a faire c'est un joint injecteurs qui fuit kit distribution car la perssonne ne ma pas sortis la facture et voir aussi le capteur de pression d'huile qui lui et sale et souillez d'huile la cause a l'ancien turbo qui a lacher merci pour cette note et bon week end @ tous
Vieux 23/09/2016, 21h36   #11
Slt pouette nous on change turbo tuyaux de graissage pompe a huile... Après casse et rinçage du circuit avec de l huile neuve et de l additif spécifique..
Vieux 23/09/2016, 21h38   #12
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Hé pouettedu76 ta sortie la pelleteuse lol @+ l'ami
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 21h42   #13
pouettedu76
Bonsoir Gregkass54 et merci pour ton aides d'apres les dire de la perssonne ils ont tous fait dans les regles mes perso je ne le crois pas du tout mise a par le turbo neuf tous le reste je ne le crois pas car j'ai regarder en vite fait et il y a des residus d'huile un peu partous par contre c'est quoi se que tu me dit pour l'additif specifique que vous utiliser car je pence que je vais tout reprendre depuis le debut pour que la voiture devient sur et fiable a 100% on verra aussi pour le tuyau de graissage et la pompe a huile merci pour les infos
Vieux 23/09/2016, 21h43   #14
pouettedu76
Envoyé par rapha Voir le message
Salut Rapha Pourquoi la Pelleteuse @ bientot l'ami cordialement
Vieux 23/09/2016, 21h49   #15
rapha
Avatar de rapha
Salut. Greg tu parle du nettoyant vidange ?
Normalement quant tu commande un turbo neuf ou es tu as une note explicative. Comme as dit greg tuyau graissage avec microfiltre etc...
Voyant d'huile Giulietta JTDM 2 AlesK Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 02/10/2015 10h14
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
voyant d'huile Mercedes 300D!! elvase Mécanique générale 5 28/11/2011 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
