Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut a tous , j ai une 207 quand je roule le voyant stop rouge s allume avec le message pression d huile faible et la voiture ce coupe , je viens de faire la vidange en remplacant le filtre a huile et le mettant correctement mais sa le fait toujours j ai un doute entre la pompe a huile , le capteur d huile ou le boitier servitude quelqu un connais ce probleme ?
lol non sa le fesait avant la vidange c est pour ca que j en ai fais une :) ce n est as le filtre a huile en tout cas
ui carter nikel il n est pas abimer du coup je pense pas que la crepine soit boucher .. il faudrait que je reverifie quand meme
ah je ne connaissais pas cette methode non aucun anti fuite je ferais le test demain mais il est fiable ce test ?
l huile etais simplement noir j ai fait une bonne vidange et elle est toute transparente mais le bouchon de vidange etais foiré et il y avait un peu de patte a joint demain matin je verifie le choque sous la caisse on ne sait jamais et sa ne peut pas venir du bsi qui indique une mauvaise info?
ok merci du coup de main je vais verifiere ca demain et je vous tiens au courant
rebonjour du coup c etais le capteur de pression d huile :) un mecano a relever la pression dans le systeme et il etais bon apparament
Salut, si le voyant de pression d'huile s'allume suivis d'un calage c'est surement le BSM qui est mort. Il y a une info technique la dessus.
salut vérifie le filtre je taf chez peugeot et ces très courant comme problème
#10 | |
#11 |
Slt pouette nous on change turbo tuyaux de graissage pompe a huile... Après casse et rinçage du circuit avec de l huile neuve et de l additif spécifique..
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hé pouettedu76 ta sortie la pelleteuse lol @+ l'ami
#13 |
Bonsoir Gregkass54 et merci pour ton aides d'apres les dire de la perssonne ils ont tous fait dans les regles mes perso je ne le crois pas du tout mise a par le turbo neuf tous le reste je ne le crois pas car j'ai regarder en vite fait et il y a des residus d'huile un peu partous par contre c'est quoi se que tu me dit pour l'additif specifique que vous utiliser car je pence que je vais tout reprendre depuis le debut pour que la voiture devient sur et fiable a 100% on verra aussi pour le tuyau de graissage et la pompe a huile merci pour les infos
#14 |
Salut Rapha Pourquoi la Pelleteuse
@ bientot l'ami cordialement
#15 |
Salut. Greg tu parle du nettoyant vidange ?
Normalement quant tu commande un turbo neuf ou es tu as une note explicative. Comme as dit greg tuyau graissage avec microfiltre etc... |
| Voyant d'huile Giulietta JTDM 2 | AlesK | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 02/10/2015 10h14 |
| audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 27/07/2014 18h19 |
| pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip | zemouri | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/12/2013 18h42 |
| voyant d'huile Mercedes 300D!! | elvase | Mécanique générale | 5 | 28/11/2011 16h13 |
