Discussion fermée
Vieux 07/05/2015, 01h14   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut clim partner B9
j'ai un probleme de clim pas de froid le compresseur declenche la BP10 bar HP15bar
wassim est déconnecté
Vieux 07/05/2015, 07h39   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est quoi comme clim, auto ou manuelle ?
Ton ventilateur moteur se met en marche quand la clim est enclenchée ?
Tes volets de mixage fonctionnent ?
YUMBO est déconnecté
Vieux 07/05/2015, 09h23   #3
wassim
Avatar de wassim
Clim manuelle le ventilateur déclenché et les volet de mixage fonctionne
Vieux 07/05/2015, 18h13   #4
redpoker
Avatar de redpoker
Si ta charge est bonne, recontrole le si t pas sur,
controle ton condenseur si l air passe bien a travers.
Sinon apres detendeur.
redpoker est déconnecté
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
nimbus (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 01h05   #5
wassim
Avatar de wassim
je vient de la recharger
Vieux 08/05/2015, 09h14   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Ta BP est trop haute, y faut que tu controle ce que je t dit plus haut.
Pour ton detendeur, fait plusieurs decharge/charge et voit si y a pas du mieux.
Vieux 08/05/2015, 13h55   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut control
hi pour moi compresseur hs il declenche (l'embrayage colle)mais comprime walou si ta hp monte pas et ta bp baisse pas compresseur
nimbus est déconnecté
redpoker (08/05/2015)
Discussion fermée
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 17 28/11/2013 07h34
Probleme CLIM peugeot partner ORIGIN 2010 topalarme Systeme de climatisation 8 25/09/2013 14h56
probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010 topalarme Systeme de climatisation 13 29/08/2013 14h27
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
