Vieux 05/05/2015, 16h34   #16
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par BOD69 Voir le message
Re j’ai remis le fichier d'origine j’ai bien les défauts P15B3 et P1446
j’ai fait un defap avec volta je n'arrive pas a ré-écrie la flash
est ce que quelqu'un peu me vérifié le cheksum svp
give me ur or file i can do fap off
volta can not do that!!!!only swiftec
Envoyé par dreambox Voir le message
@ j sky c seulement 3 switch pour dpf edc17 C10 ?
dre@+mbox
3 switch!!!!cool
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
Dernière modification par jphp ; 06/05/2015 à 15h06. Motif: fusion
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 16h51   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui, j'ai vérifié dans les Reprog et c'est bien deux switch 8 bits collés puis un autre 8 bit plus loin donc 3 switch
Rappel des règles du forum
BOD69 (05/05/2015), MOURAD SPCMAX (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 17h22   #18
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
1 switch suffit pour dpf off, mais les 3 que vous dites fonctionne aussi.
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag
Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
BOD69 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 17h34   #19
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
voila la flash original
Type de fichier : rar orig_IntFl.rar (795,1 Ko, 30 affichages)
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 17h50   #20
MOURAD SPCMAX
here u go!!!!!pss pm
let me know!!!!!ok
Bosch ECU EDC17C10 FAP OFF 100%
1037514415
1037514811
Cks: FDEA
Size: 4194304 = 0x400000
Type de fichier : rar FAP OFF.PR 3.rar (796,4 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
BOD69 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 17h53   #21
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
mourad please the pass
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 17h58   #22
MOURAD SPCMAX
ok!!!!!!
dreambox (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 18h14   #23
BOD69
Avatar de BOD69
merci MOURAD SPCMAX, je teste et je te dit
The Following 2 Users Say Thank You to BOD69 For This Useful Post:
dreambox (05/05/2015), MOURAD SPCMAX (05/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 00h48   #24
BOD69
Avatar de BOD69
re jai toujours les defauts P15B3 et P1446!!
Vieux 06/05/2015, 06h36   #25
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt le mieu c pa mode degrader c de suprimer les dtc
Vieux 06/05/2015, 09h23   #26
BOD69
Avatar de BOD69
salut techtronic,
je ne suis pas en mode dégrader! comment je peux supprimer les dtc?
est ce quelqu'un sais ou se trouve le calculateur de fap sur 207 sw ?
Dernière modification par jphp ; 06/05/2015 à 15h07. Motif: fusion
Vieux 06/05/2015, 10h39   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Par défaut Defap 207 EDC17C10
il n'y en a pas
c'est le calculateur moteur qui gère l'additif et pilote la pompe additif
Dernière modification par j-sky ; 06/05/2015 à 11h26.
BOD69 (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 11h19   #28
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
Tu as telecoder le bsi mettre sans fap?
Vieux 06/05/2015, 11h28   #29
BOD69
Avatar de BOD69
j-sky est ce que tu peut me supprimer les dtc stp?
oui jai tout essayé !
Vieux 06/05/2015, 12h00   #30
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
Essayer de laiser deconnecter le capateur de pression et la sonde de temperature de fap
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
