Vieux 03/05/2015, 20h29   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut Defap 207 EDC17C10
Bonsoir à tous,
j'ai un souci avec une 207 équipé d'un edc17c10
après défap j’ai des défaut P15B3 ET P1446
quand je télécode calculateur additif absent et dans compartiment moteur sans fap j’ai d'autre défaut qui s'affiche du coup j'ai P15B3, P1446, P0460, P1435, P1434 !
est ce que quelqu'un peu m'aider svp
ce calculateur c’est le fameux calculateur que karera 1 a lu : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40352
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 22h03   #2
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Salut, remets tout en ori.
Si ton defap est bon, sur edc17c10 pas besoin de telecoder en absent etc. Ca vaut que sur du edc15 et encore
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag
Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 22h10   #3
BOD69
Avatar de BOD69
salut Race8, quand je mets tout d'origine
j'ai toujours les defauts P15B3 et P1446
tu pense que le defap n'est pas bon?
Vieux 03/05/2015, 22h11   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut def edc17c10
bod regarde ce poste apparement le dtc serait normal
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38601
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
BOD69 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 22h41   #5
Race84
Avatar de Race84
Ton defap est un switch comme edc16c34, qui désactive les regenerations.
Apres si tu as un soucis de calculo additif, poche additif ou autres, c'est un autre soucis.
La tu as juste a reinitialiser les valeurs et c'est bon.
Etant donné que les rege se lanceront plus, plus d'add injecté etc etc
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
BOD69 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 22h48   #6
BOD69
Avatar de BOD69
je vais changé la valeur demain je vous tiens au courant demain
Vieux 04/05/2015, 10h13   #7
BOD69
Avatar de BOD69
bonjour a tous,
donc j'ai télécodé l'additif a 1.00 toujours pareil! j'essaye de passer en dessous de 1 pas possible je le télécode a 0.80 il effectue le télécodage il affiche 1.00 !!
est ce que le defap est mauvais?
Vieux 04/05/2015, 14h01   #8
BOD69
Avatar de BOD69
Re j’ai remis le fichier d'origine j’ai bien les défauts P15B3 et P1446
j’ai fait un defap avec volta je n'arrive pas a ré-écrie la flash
est ce que quelqu'un peu me vérifié le cheksum svp
Type de fichier : rar DEFAP VOLTA EDC17C10.rar (795,2 Ko, 19 affichages)
Vieux 04/05/2015, 16h22   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par BOD69 Voir le message
Ton Cks était faux
Voici ta flash avec Cks OK
WinOLS (Peugeot 207 (defap) as (All elements) - 514415).rar
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
BOD69 (05/05/2015), ECU diag (05/05/2015), MOURAD SPCMAX (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 09h00   #10
BOD69
Avatar de BOD69
merci j-sky
j'essaye ca tout de suite et je te tiens au jus
Vieux 05/05/2015, 10h53   #11
BOD69
Avatar de BOD69
jai injecter le fichier mais toujours les defaut qui remonte pour additif mini! jai debranche la pompe dadditif pareil ou se trouve le calculateur d'additivatiô cest une 207 sw
Vieux 05/05/2015, 14h32   #12
BOD69
Avatar de BOD69
jai demonter la pompe d'additif! elle est morte!
Vieux 05/05/2015, 15h20   #13
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
@ j sky c seulement 3 switch pour dpf edc17 C10 ?
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 15h36   #14
j-sky
Avatar de j-sky
2 switchs de mémoire mais je n'ai pas vérifié ta modif, j'ai juste corrigé le checksum
Dernière modification par j-sky ; 05/05/2015 à 15h38.
Vieux 05/05/2015, 16h27   #15
BOD69
Avatar de BOD69
re jai remplacer la pompe additif telecoder le remplacement de la pompe et de l'additif toujours le defaut qui remonte! quelqu'un a une idée?
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
