Vieux 03/05/2015, 23h13   #16
slt ton soucis et resolue il te reste juste un default le df053 peu etre un codage a faire si cest un 2.2
pouettedu76 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 23h21   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Bonsoir Oui c'est sa Problem résolus mes un défaut qui reste oui c'est un 2.2dci mes pourquoi un codage a faire et lequelle merci
Vieux 03/05/2015, 23h26   #18
pouettedu76
Smile
une petite reprog peut etre !? contact un chipt pour un peu de peche en plus, et moins de conso
sylvain02120 je te le recommande
trés très bien sylvain
Bonsoir mes une reprograme de quoi qu'est se que c'est contact un chiot pour un peut plus de pêche et moin de Conso d'après se que j'ai compris sylvain02120 et bien pour sa mes faut il modifier carthographie ECU etc.. Merci
Vieux 03/05/2015, 23h35   #19
pour le default c'est parfois un soucis de capteur ou tu a du toucher dans l uch
pour la reprog oui il faut faire modifier la catho
Vieux 03/05/2015, 23h40   #20
pouettedu76
Smile
Ah ok alors je sais c'est quoi le problème j'ai désactiver le ssp dans luch pour la pression des pneus c'est donc sa le Problem bon ba alors se n'est pas grave pour la modifi je vais laisser comme sa je n'est pas le matériel et en plus si il y a un accident ou autre l'assurance ne prend pas en charge merci a vous
Vieux 03/05/2015, 23h43   #21
pouettedu76
Smile
perso j'ai reglé un prob de démarrage qui était depuis très longtemps sur un trafic II 1.9, et beaucoups de garage avait cherché avant ! tout était neuf !! des injecteurs a la vanne EGR tout neuf, et une petite reprogue a régler définitivement le prob ! a t'el point qu'il n'ont pas changer le fourgon , ! pourtant c'était prévu
non juste la carto pas plus @
Oui mes moi pour se domaine la je ne connaît rien dans se domaine et pas de matériel et pour les assurance expert et tous sa sa fait beaucoup de Problem en cas d'accident non
Vieux 03/05/2015, 23h48   #22
en cas d accident grave uniquement j'ai jamais vue qui regardait a part les voiture qui sont equiper a la jacky tuning lol
pouettedu76 (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 07h36   #23
pouettedu76
Smile
Ah ok autant pour moi je penser mes je crois que je me suis emmêler les patte a force de lire de tout et de n'importe quoi je me perd désoler .
lol les experts comment veut tu que les experts trouve quoi que ce soit !!
ils n'ont d'experts que le pseudonymes pas plus ! mm chez Renault ils ne trouverait rien !
reste comme cà , alors
Ah ok si même les expert de Renault le vois pas la sa deviens intéressant donc pour ne pas rester comme sa que faut il que je face comment extraire la cartographie sans la demonter ou y'a t'il une manipulation a faire désoler les pros c'est vraix que je dois vous faire confiance avec tous les Problem que vous avez pus résoudre dans fofo et ailleurs je vais suivre se que vous me conseiller a la lettre de toute manière c'est vous les pros moi je fait que de commencer alors je suis que au début merci pour vos consseille bonne journée a tous
Vieux 05/05/2015, 20h12   #24
pouettedu76
Bonsoir y'a t'il quelqu'un qui peut me modifier ma carto s'il vous plait pour que mon df ne sois plus visible et pour que je consomme moin en gazoil merci a tous pour votre aides et dites moi comment faire sans pour auttan demonter le calculateur merci a tous
Vieux 11/05/2015, 20h27   #25
pouettedu76
Smile Résolus merci a tous
Bonsoir a tous probleme résolus il a fallut que je débranche la batterie pendant 5 minute et que je la rebranche et voila le defaut a disparus merci a tous bonne soirée .
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
question injecteur laguna 2 codé kader59000 Automobile en général 7 22/12/2011 10h44
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
