Salut les amis
Sur ma 407 2.0HDI de 2005 avec un calculateur SID803 J'ai voulu effacer les défaut avec DIAGBOX/PP2000 mais ce dernier n'a jamais voulu les effacer. Diagbox me dit : Il y a 50 zones après vente déjà mémorisées pour un maximum de 50. Diagbox me précise également que si le journal est plein l'effacement des défauts reste possible. Il me demande le Kilométrage, je rentre le kilometrage,et Puis j'ai le message Échec de l'effacement défaut Diagbox Je précise deux choses : - Quand je n'avais pas atteint les 50 zones après vente cela fonctionner très bien (Mais DiagBox m’incrémenter un zone à chaque effacement). certain me dise qu'il faut flasher une eeprom interne 95P08C3 mais cette eprom n'est présente que dans les calculo bosch ou je me trompe. Apparement il faut un outil comme I/O Terminal (600 euros ![]() )ou un BDM Quelqu'un as-til des infos la dessus afin que je puisse faire une RAZ de ce compteur VOICI LA VIDEO QUE J'ai vu sur internet https://www.youtube.com/watch?v=DMrcVs6wwn0 merci au pro de la prog de me filer un coup de main ![]() ![]()
il n'existe pas en clone i/o terminal ?
Ya quelqu'un qui l'a déjà fait sur cet ECU SID803
Procedure et matos.? I/O terminal à 600 euros ca fait mal pour une prestation d'un jour |
Personne pour un dimanche
Lire le eeprom 95320 et poster le dump
je n'ai pas connaissance de ce problème sur SID803 mais sur EDC15C2 D'ailleurs, tu parles de 95P08C3: c'est l'eeprom présente dans l'EDC15C2 Sur SID, jamais vu ça Normalement, quand la zone APV est pleine, les défauts s'effacent quand même mais la zone APV n'est plus mise à jour Essaye d'effacer avec un lecteur OBD de type ELM327, ou automcom, multidiag...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | angels59 (18/05/2015) |
Merci poir vos réponses.
Avec multidiag ca les effaces mais ca incremente le compteur. Moi je veux effacer les zonnes afin detre plus propre. Je vais essayer de lire leprom 95320 comme demandé par Danipeugeot X prog m v5.51 peut lire cere eprom? Faut-il la dessoudée? Merci les amis |
Je pense que X prog m lire cette eeprom et il vaut mieux dessoudée, Il est plus sûr!
Il suffit de faire un full backup au BDM avec un galletto ou BDM100 ou Kess...
#10 |
Je vais commander un BDM
Ya til quelqu'un qui a une adresse sûr. Merci |
#11 |
Un gars d’Angleterre m'as dit de faire une mise à jour du calculateur et ça efface les zones.
Quelqu'un a déjà fait cela ? Avec diagbox il faut le faire ? Et après cette mise à jour faut-il reprogrammer autres choses ? merci
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
#12 |
Les mises à jour officielles n'effacent pas les zones APV
C'est ancré en dur dans l'eeprom
#13 |
Dans cette video il parle aussi de la mémoire FLASH
AM29BDD160G pour l'historique des diag https://www.youtube.com/watch?v=DMrcVs6wwn0https://www.youtube.com/watch?v=DMrcVs6wwn0
#14 |
J'ai lu que le Galleto 1260 pouvais le faire.
Intox ou pas .?
#15 |
Quelqu'un peux me dire à quel @ adresse je dois supprimer les zone après ventes?
| W210 Coupure moteur en pleine charge | TomKlash | Mécanique générale | 26 | 03/08/2015 17h32 |
| Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 26/01/2015 09h50 |
| Problème effacement des défaut scénic 2 | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2013 09h52 |
| Besoin d'aide diagnostic en pleine charge | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/09/2011 09h48 |
| broblem 407hdi 2.0 | electro68 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 17/04/2011 08h53 |
