![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut suite à un diag sur une 407 2.0HDI de 2005 avec un calculateur SID803
J'ai voulu efacer les défaut avec DIAGBOX/PP2000 mais ce dernier n'a jamais voulu les effacer. Diagbox me dit : Il y a 50 zones après vente déjà mémorisées pour un maximum de 50. Diagbox me précise également que si le journal est plein l'effacement des défauts reste possible. Il me demande le Kilométrage, je rentre le kilometrage,et Puis j'ai le message Échec de l'effacement défaut Diagbox ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Je précise deux choses : - Quand je n'avais pas atteint les 50 zones après vente cela fonctionner très bien (Mais DiagBox m’incrémenter un zone à chaque effacement). - L'effacement des codes fonctionnent avec un Creader VI, mais cela rajoute un zone après vente de plus à chaque fois. Aprés pas mal de recherche, je pense avoir trouvé l'origine ce serait un soucis de saturation de la mémoire 95P08 qui se trouve sur les EDC15C2 (3 connecteurs), cette petite EEPROM a une capacité bien limitée et le nombre d'interventions (HISTORIQUE DES INTERVENTIONS) est limité à 50. CEPENDANT MOI J'AI PAS UN CALCULATEUR BOSCH EDC15 MAIS UN SIEMENS SID803 ![]() ![]() ![]() ![]() Alors si quelqu'un à une piste intéressante ou si quelqu’un a une photo du calculateur ouvert afin que je cible cette EPROM. NOTA: Je suis équipé pour dessouder et lire les EPROMS. En revanche je ne serai pas quel lignes modifier ou verginiser. merci par avance de votre aide ![]() ![]()
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Franchement
Je n'ai jamais vu ça sur sid803 Ton post est un copier/coller d'un autre sujet EDC15C2 sur lequel j'étais intervenu sur un autre forum Ton diagbox est à jour en 7.35 ? Post nous des copies d'écran du message d'erreur, de la lecture zone APV et de l'identification du calculateur PS: le sid 803 est totalement différent de l'EDC15C2 dans son archi matérielle et logicielle
Salut J-SKY
Je te garantie qu'il s'agit de la voiture d'un de mes potes qui avait un problème de FAP J'ai cherché a droite et a gauche la raison pour laquelle je ne pouvais effacer les défauts et effectivement comme j'ai dis plus haut, j'ai lu par ci par là que le problème était à l'origine d'une EPROM maintenant pour éviter de me retaper tout le speach, j'ai copié le poste ailleurs et modifié ce qui me concerne. voilà. j'attends d'avoir la 407 entre les mains et je te reposte l'imprim écran ok |
Bonsoir, avec io terminal vous pouvez effacer zones après vente! sur sid.
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , la solution est de virginiser l'eeprom ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | Benhamida amine (23/08/2019) |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | Benhamida amine (23/08/2019) |
oups , j'aurais cru ... donc c'est ou ?
Salut j'ai le même souci est personne n'a apporté de solution à BILAUTO
Si quelqu'un peut me donner la manipulation svp. |
| The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post: | Benhamida amine (23/08/2019) |
refait un téléchargement du logiciel et çà marche (mise a jour du calculateur )
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | Benhamida amine (23/08/2019) |
#11 | |
sujet clos
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Benhamida amine (23/08/2019), komorovskij (27/01/2015) |
| Problème effacement des défaut scénic 2 | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2013 09h52 |
| immo of pour 407HDI | dixneuf57 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 14/02/2013 21h29 |
| Besoin d'aide diagnostic en pleine charge | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/09/2011 09h48 |
| broblem 407hdi 2.0 | electro68 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 17/04/2011 08h53 |
| problem bsi ou ailleur 407hdi | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 21/10/2009 22h50 |
