Vieux 01/05/2015, 19h07   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut 407 HDI 136cv boite auto ne démarre plus
On m'a dépose une 407 hdi qui ne démarre plus.
Au diag il n'y a aucun défaut.
Lorsque l'on met le contact le moteur essaye de se lance mais ne demarre pas.
Calculateur moteur et bsi appaire est déverrouillé = vu dans l'outil
Elle ne démarre plus suite à un changement de courroie de distribution.
Il me certifie l'avoir bien caler.
Mais à part sa je ne vois pas ce que cela puisse etre...
Des idée ?
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 19h43   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt la voiture fonctionnait avant de faire la distri si oui elle ne peut que être décaller
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
akasa67 (01/05/2015), UdsCanOnline (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 19h51   #3
Smile re
Bonsoir vérifie le calage si la distri vien d etre faite et donne nous pression rampe etc
garageducentre (01/05/2015), UdsCanOnline (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 19h53   #4
garageducentre
est ce que le moteur a de la compression en esperant pas avoir casser les basculeurs
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 01/05/2015, 20h25   #5
UdsCanOnline
Product supporter
A ma connaissance la distib seulement.
Je peux voir ou l'observation de la rampe dans le ECU et la compression moteur, paramètre standard ?
Car lorsque je veux lance le moteur pour voir si diagbox enregistre un compte tours il me dit plus de communication avec le calculateur... Donc je n'ai des informations que moteur eteint et contact mis.
Vieux 01/05/2015, 20h38   #6
Par défaut slt
Tu met le neiman a fond ensuite tu dialogue et tu lance le démarreur tu devrais voir les tours moteur vérifie le calage impératif y se peu qui et n'importe quoi,de,fais si cest pas un garagiste on sais jamais
Vieux 01/05/2015, 20h48   #7
UdsCanOnline
Product supporter
J'ai deja fais la manip pour les tour minute mais a chaque fois j ai le droit un un coupure de dialogue.
J'ai branche un autre calculo, sans le reprog et la j ai pas la meme reaction.
J'ai le droit aussi au ventillateur qui se met à tourner a puis s'eteint.
Vieux 01/05/2015, 20h57   #8
garageducentre
Cherche pas trop ailleurs contrôle ta distribution c.est rapide de pigé et voir le résultat
Vieux 01/05/2015, 21h10   #9
UdsCanOnline
Product supporter
je vais voir à le client...
Je vois que sa car aucun probleme remonté au diag.
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
Vieux 01/05/2015, 21h37   #10
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
c'est quel moteur 1.6 ou 2.0 hdi?
la coupure de dialogue me fait penser a un simple probleme d'alimentation , batterie déchargée masse mal vissée...
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 00h03   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr, vérifies la synchronisation entre l'arbre a cames et vilebrequin, quel outil utilises tu déja pour le diag?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
UdsCanOnline (07/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 10h01   #12
UdsCanOnline
Product supporter
J utilise diagbox. La synchro est sur non. Normale car le moteur démarre pas.
C est un 2l Hdi
Vieux 02/05/2015, 10h04   #13
garageducentre
SLT neoronin démonte les caches de la distri arrête de perdre du temps tu sera fixé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
UdsCanOnline (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 10h41   #14
UdsCanOnline
Product supporter
Oui je vais les démonte, sans enlevé la poulie dumper. Au moins je pourrais contrôler les arbre à camme si il sont bien pigé
Vieux 02/05/2015, 11h38   #15
garageducentre
Voilà et tu nous redit
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Boite auto 505 looping8910 Boite de vitesse 6 19/10/2013 11h12
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
