#31 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EcuSafe à priori ne touche pas à ces maps là. Comme le dit si bien l'ami Ricards99, compare les fichiers avec un éditeur hexadécimal. |
#32 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
exacte post tes 2 dumps l original et le mod
fab |
#33 |
voila ceque mon ecusafe donne, sa serai simpa de me dire si il fonctionne , merci
#34 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut karman
il n'y a pas de difference entre tes 2 dumps tu veux quoi : juste la lim vitesse ou tu veux aussi le fap ? |
#35 |
voici un fichier avec seulement la speed et un fichier avec
speed + fap removed Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
#36 |
michel la fait No Problémo
salut michel toujour au boulot fab |
#37 |
#38 | |
![]() Date d'inscription: juin 2009
et lorsque qu'il y a deja le message "niveau additif mini" vous faites quoi ? vous reinitialisez le calculateur d'additif ou ecu saf coupe le liens entre ECU et calc additif?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#39 |
Salut les gars,
quelqu'un a t il deja supprimer le FAP sur un 1.9 Dci 130 (F9Q) renault ? j'en ai un avec le message Catalyseur a regenerer, j'ai fait une regeneration forcer avec le clip mais le message est toujours la malgré la regeneration forcé réussi (quantité de suie = 0) Merci d'avance a ceux qui ont des billes
#40 |
j ai déjà fait une fois en edc16 sur megane scénic et cela c est bien passé
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | kam306 (10/04/2011) |
#41 | |
Après régénération du filtre à particules. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | kam306 (10/04/2011) |
#42 | ||
t'aurais une doc qui explique le systeme FAP renault (sans additif) ? Merci les gars pour vos retours Citation:
au galetto ou BDM ? ca marche merci
#43 |
trop trad mais au galletto
fab |
#44 |
non pas trop tard sur celui ci j'ai pas supprimé le FAP (du moins pas encore) Quelqu'un serait il me dire pourquoi après la regeneration forcée il faut vidanger? ce n'est pas le cas sur les PSA
#45 |
bj
aujourdhui je fais cela direstement dans le calculateur en modifiant le dump plus besoin de leure par contre pour ta voiture il n est possible d utiliser un clown de galletto cel ne fonctionne pas sur ce modèle et encore moin le kwp, il faut du matos officiel ou un BDM ijection EDC16 fab |
