Vieux 18/11/2010, 22h36   #31
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par karman Voir le message
J'ai ecusafe un gars me la donné pour faire sauté les limiteurs de vitesse.
je fai exactement comme tu dit mais quandd je compare l'origine et le DéFAPé avec winols il n'y a pas de différence.
C'est normal?
Avec Winols, tu ne compares que les maps (sural, débit, richesse, egr, avance, ....).
EcuSafe à priori ne touche pas à ces maps là.
Comme le dit si bien l'ami Ricards99, compare les fichiers avec un éditeur hexadécimal.
Vieux 18/11/2010, 23h42   #32
mecano70
Avatar de mecano70
exacte post tes 2 dumps l original et le mod
fab
Vieux 19/11/2010, 14h34   #33
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
voila ceque mon ecusafe donne, sa serai simpa de me dire si il fonctionne , merci
Type de fichier : bin Peugeot 406 2.2HDI 0281010876-1037353775 .ori.Bin (512,0 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : rar Peugeot 406 2.2HDI 0281010876-1037353775dpf speed off.rar (162,4 Ko, 40 affichages)
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2010, 17h07   #34
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut karman
il n'y a pas de difference entre tes 2 dumps
tu veux quoi : juste la lim vitesse ou tu veux aussi le fap ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2010, 17h17   #35
Mitch82
Avatar de Mitch82
voici un fichier avec seulement la speed et un fichier avec
speed + fap removed
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
fedge (20/11/2010), karman (20/11/2010)
Vieux 19/11/2010, 22h47   #36
mecano70
Avatar de mecano70
michel la fait No Problémo
salut michel toujour au boulot
fab
Vieux 20/11/2010, 08h01   #37
karman
Avatar de karman
Envoyé par michel cornac Voir le message
speed + fap removed
merci ,je regarde sa et je verai si c'est possible de le faire en manuel
Vieux 18/12/2010, 12h04   #38
kam306
Avatar de kam306
c est exacte si la pression diffrntiel est a 0 cela veut ire que le filtre a particules est percé, poutant c est ce que fait ecusaft.
donc le méthode
lire le calculateur avec une interface
KWP ou galletto ou MPPS
enrgistré l image du dump sur le disque dure
ouvrir ecusaft
choisir la marque exexemple pour peugot cliué sur P pour selctionné la marque
choisir le modèle d injection e15 ou EDC16 ou sid ou dcm pur le sid j ai pas réussit
ici EDC15 par exemple pour 307
ouvrir le dump n hut a droite open binary
chercher le fichier original exemple 307HDI Fap
qund le fichier s ouvre le logicielfait le travail cela dure environ 30 secondes
une fois fini faire save binary cela enregistre le fichier sur le disque dure
reprendre l interface et reblancer le dump depappé dans le calculateur avec KWP galletto ou MPPS
voila
fab
et lorsque qu'il y a deja le message "niveau additif mini"
vous faites quoi ? vous reinitialisez le calculateur d'additif ou ecu saf coupe le liens entre ECU et calc additif?
Vieux 10/04/2011, 10h22   #39
kam306
Avatar de kam306
Salut les gars,
quelqu'un a t il deja supprimer le FAP sur un 1.9 Dci 130 (F9Q) renault ?
j'en ai un avec le message Catalyseur a regenerer, j'ai fait une regeneration forcer avec le clip mais le message est toujours la malgré la regeneration forcé réussi (quantité de suie = 0)
Merci d'avance a ceux qui ont des billes
Vieux 10/04/2011, 13h57   #40
mecano70
Avatar de mecano70
j ai déjà fait une fois en edc16 sur megane scénic et cela c est bien passé
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
kam306 (10/04/2011)
Vieux 10/04/2011, 14h44   #41
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut les gars,
Ensuite, effectuer une remise à zéro de l'adaptatif :
Après régénération du filtre à particules.
kam306 (10/04/2011)
Vieux 10/04/2011, 20h11   #42
kam306
Avatar de kam306
Nickel merci je vais essayer ca dans deux semaine je vous tiens au jus
t'aurais une doc qui explique le systeme FAP renault (sans additif) ?
Merci les gars pour vos retours
fab
Salut Fab,
au galetto ou BDM ?
ca marche merci
Vieux 14/04/2011, 22h32   #43
mecano70
Avatar de mecano70
trop trad mais au galletto
fab
Vieux 15/04/2011, 08h16   #44
kam306
Avatar de kam306
non pas trop tard sur celui ci j'ai pas supprimé le FAP (du moins pas encore)
Quelqu'un serait il me dire pourquoi après la regeneration forcée il faut vidanger? ce n'est pas le cas sur les PSA
Vieux 20/06/2011, 22h21   #45
mecano70
Avatar de mecano70
bj
aujourdhui je fais cela direstement dans le calculateur en modifiant le dump plus besoin de leure par contre pour ta voiture il n est possible d utiliser un clown de galletto cel ne fonctionne pas sur ce modèle et encore moin le kwp, il faut du matos officiel ou un BDM ijection EDC16
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
