Vieux 25/04/2015, 09h44   #1
djkix69
Avatar de djkix69
djkix69 will become famous soon enough
Par défaut problème clim auto C4 picasso
Salut à tous,
Je rencontre une panne bizarre et surtout d'un coup ... sur mon C4 picasso de 12/2011 1.6 e-hdi 112ch j'avais la clim auto maintenant je n'ai plus que la ventilation auto !! Quand je branche diagbox 0 défauts ... quand je test le compresseur de clim, il claque bien ... les fusibles sont bon ... je sais que beaucoup de voiture PSA ont la résistance qui lâche mais si je ne me trompe pas elle ne pilote que la ventilation et non le compresseur.
Merci d'avance pour votre aide
la vie est belle mais faut pas perdre son temps pour autant !! oubliez pas le THANKS ... merci
djkix69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 10h17   #2
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
bjr tu veut dire quoi par: j'avais la clim auto maintenant je n'ai plus que la ventilation auto??????
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post:
djkix69 (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 10h35   #3
djkix69
Avatar de djkix69
je veux dire qu'à l'écran j'ai bien "AC" ou "AUTO AC" mais je n'ai que la ventilation qui est prise en compte ... le compresseur clim ne démarre pas !! à mon grand regret !!!
The Following User Says Thank You to djkix69 For This Useful Post:
PILOTE (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 10h47   #4
PILOTE
Avatar de PILOTE
regarde ton évaporateur & Soupape de détente!!!
tu vérifier aussi la pression du système.
Vieux 25/04/2015, 10h51   #5
djkix69
Avatar de djkix69
je ne crois pas être équipé pour ça ... jamais fait ça à vrai dire !! :-(
Vieux 25/04/2015, 11h29   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tu as vérifier les paramètre des sonde d’évaporateur
généralement il bloque dans la valeur de givre,qui empêche le compresseur de démarré
_____________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 25/04/2015, 11h38   #7
djkix69
Avatar de djkix69
Je regarde cette après-midi et je te dis
Vieux 26/04/2015, 12h26   #8
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
la résistance de chauffage commande le compresseur de clim également car si tu n'a pas de ventilation tu ne peux pas extraire les calories de l’évaporateur et donc la clim se coupe.
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 19h39   #9
djkix69
Avatar de djkix69
Envoyé par diablo347 Voir le message
La ventilation fonctionne très bien le seul hic c'est que le compresseur ne démarre pas
Vieux 27/04/2015, 14h43   #10
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
tu as essayé la résistance
Type de fichier : jpg Resistance.jpg (53,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 27/04/2015, 18h01   #11
djkix69
Avatar de djkix69
je viens de tester les paramètres dont tu me parlais mais rien d'anormal ... par contre je suspecte la "soupape de détente" vers l'évaporateur ... cette résistance c'est celle derrière la boîte à gants ??
Vieux 28/04/2015, 01h02   #12
ecutech
Avatar de ecutech
ca fait du bsm mon amis fait moi confiance mais controle quand meme la resistance de chauffage avant
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 12h54   #13
djkix69
Avatar de djkix69
Envoyé par rojhat Voir le message
désolé de poser la question mais pourquoi du BSM ???
Vieux 28/04/2015, 13h16   #14
ecutech
Avatar de ecutech
La commande par du bsm j ai de eu le cas sur c4 j'avais fait pulseur et résistance pareil je controle le bsm rien mais le problème cest que le bsm ne renvoi pas de défaut ducoup j ai remplacer le bsm et bingo tous fonctionne a merveille.
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
djkix69 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 18h21   #15
djkix69
Avatar de djkix69
je vais faire le test avec un autre BSM et je te dis ça
clim auto Air_fresh cimetière de présentation 0 29/12/2014 21h01
Clim picasso YUMBO Systeme de climatisation 1 18/04/2014 21h00
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
