Vieux 26/04/2015, 22h47   #16
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
vérifie les fils d injecteurs jusq un calculateur
Vieux 26/04/2015, 23h10   #17
Smile slt
Slt parfois cest la rampe des injecteur qui doute la merde y a des petit joint,qui pete aussi regarde deja la rampe
neocol (28/04/2015)
Vieux 08/05/2015, 16h50   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, controle les compressions des 4 cylindres .
Plusieurs cas de casse de soupapes sur ce moteur.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 19h02   #19
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Deja combien de km a le moteur??? si tu as des bougies neuves, bobine jumaustatique la dessus, il arrive quelle casse,
injecteurs c'est un peut plus rare, mais possible,
si ta distri est bien calé, il est possible que la compression a un souci
tu as la meme compression sur les 4 cylindre???
si jamais tu peut voir si tes injecteurs sont bien piloté avec un multimarque comme autocom,
le filtre a essence a été changer??? car deja eu le cas, et si oui , control la pression de ta pompe a essence elle devrai etre au alentour des 3 bar,
tien nous au ju
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 20h28   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, as tu des nouvelles pour ton probleme?
J'ai deja eu un probleme similaire sur une clio essence et c'etait le joint de culasse qui etait pétés entre les 2 cylindres du milieu. Du coup, les compressions passaient d'un cylindre a l'autre.
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jasmin (11/05/2015), norisko (11/05/2015)
problème de cylindre 206. noa Mécanique générale 4 22/12/2014 19h07
Trois cylindre autodiagauto Mécanique générale 3 05/12/2013 17h03
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
2 bougies d'allumage par cylindre digicar Automobile en général 4 24/11/2012 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
