| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Salut à tous,
Je rencontre une panne bizarre et surtout d'un coup ... sur mon C4 picasso de 12/2011 1.6 e-hdi 112ch j'avais la clim auto maintenant je n'ai plus que la ventilation auto !! Quand je branche diagbox 0 défauts ... quand je test le compresseur de clim, il claque bien ... les fusibles sont bon ... je sais que beaucoup de voiture PSA ont la résistance qui lâche mais si je ne me trompe pas elle ne pilote que la ventilation et non le compresseur. Merci d'avance pour votre aide
la vie est belle mais faut pas perdre son temps pour autant !! oubliez pas le THANKS ... merci |
bjr tu veut dire quoi par: j'avais la clim auto maintenant je n'ai plus que la ventilation auto??????
La connaissance ne vaut que si elle est partagée Un THANKS ça ne tue personne ;) |
| The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post: | djkix69 (25/04/2015) |
je veux dire qu'à l'écran j'ai bien "AC" ou "AUTO AC" mais je n'ai que la ventilation qui est prise en compte ... le compresseur clim ne démarre pas !! à mon grand regret !!!
| The Following User Says Thank You to djkix69 For This Useful Post: | PILOTE (25/04/2015) |
regarde ton évaporateur & Soupape de détente!!!
tu vérifier aussi la pression du système.
je ne crois pas être équipé pour ça ... jamais fait ça à vrai dire !! :-(
tu as vérifier les paramètre des sonde d’évaporateur
généralement il bloque dans la valeur de givre,qui empêche le compresseur de démarré _____________________________________ le bon travail n'a pas de prix |
| The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | djkix69 (25/04/2015) |
Je regarde cette après-midi et je te dis
la résistance de chauffage commande le compresseur de clim également car si tu n'a pas de ventilation tu ne peux pas extraire les calories de l’évaporateur et donc la clim se coupe.
La ventilation fonctionne très bien le seul hic c'est que le compresseur ne démarre pas
#10 |
tu as essayé la résistance
#11 |
je viens de tester les paramètres dont tu me parlais mais rien d'anormal ... par contre je suspecte la "soupape de détente" vers l'évaporateur ... cette résistance c'est celle derrière la boîte à gants ??
#12 |
ca fait du bsm mon amis fait moi confiance mais controle quand meme la resistance de chauffage avant
#13 |
désolé de poser la question mais pourquoi du BSM ???
#14 |
La commande par du bsm j ai de eu le cas sur c4 j'avais fait pulseur et résistance pareil je controle le bsm rien mais le problème cest que le bsm ne renvoi pas de défaut ducoup j ai remplacer le bsm et bingo tous fonctionne a merveille.
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | djkix69 (28/04/2015) |
#15 |
je vais faire le test avec un autre BSM et je te dis ça
| clim auto | Air_fresh | cimetière de présentation | 0 | 29/12/2014 21h01 |
| Clim picasso | YUMBO | Systeme de climatisation | 1 | 18/04/2014 21h00 |
| ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 19h02 |
| clim auto 406 HDI | formator2 | Systeme de climatisation | 8 | 28/05/2013 22h11 |
