Vieux 19/04/2015, 09h54   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Codage clim golf 6
après réparation alternateur, échange batterie, lifting, sur un golf 6 de 2009, la clim ne fonctionne plus, sans remontée de DTC outil utilisé: VCDS WOW AUTOCOM
le seul problème détecté, c'est le codage, voir PJ
je pense que le codage a disparut suite au problème de batterie
quel code me proposez vous?
bonne journée
Type de fichier : rar codage clim.rar (66,9 Ko, 22 affichages)
Vieux 19/04/2015, 10h16   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
il te faut un vas fonction assistée calculateur clim/chauf et tu trouve le codage
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
mahfoud lichani (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 10h18   #3
yacine27000
ou bien sur odis effectué le contrôle
Vieux 19/04/2015, 10h26   #4
mahfoud lichani
merci pour ta réponse, le problème, le pc ou j'ai vas pc "fait la grève", je suis en train de refaire l'installation
bonne journée
Vieux 21/04/2015, 19h58   #5
samii
Avatar de samii
samii is an unknown quantity at this point
essayer ce code : 0000001002
samii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samii For This Useful Post:
mahfoud lichani (22/04/2015)
Vieux 02/05/2015, 20h48   #6
mahfoud lichani
suite des événements
ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai revu ce véhicule
avec vcds: clim reconnu, et le codage que des zéros
j'ai tenté d'appliquer les différents conseils, voilà sur quoi je bute
avec vaspc et odis, quelque soit l'application utilisée, assistant dépannage, ou autre, la clim n'ait pas reconnut, j'ai essayé différent code, avec vcds, il sont enregistrés, aux paramètres, j'ai une pression fluide, en activant la clim, je lis les tr/mn du compresseur, mais les GMV restent muets avec zéro défauts
quand dites vous ?
merci pour votre attention
bonne soirée
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
codage ABS golf 5 Ecomouv VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 25/12/2017 17h37
Codage clé golf 4 Marcbr600 programmation & synchronisation de clé 6 04/08/2014 22h12
probleme clim golf 5 formator2 Systeme de climatisation 3 17/04/2013 14h27
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
