Vieux 18/04/2015, 22h33   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut perte puissance 2.5 TDI v6 150
Salut à tous.
Voila un petit soucis sur une voiture que je viens d'acheter. J'ai effectué 200 borne sans soucis, je me suis arrêté 30 mn,je fais le plein de GO puis au redémarrage, je trouve que le moteur claque. je regarde le compteur, voyant ESP allumé.
Et donc plus aucune puissance, le moteur claque énormément, mais pas un bruit mécanique, un bruit d'injecteur plutôt, la voiture tourne parfaitement au ralentit, des qu'on accélère même au point mort, ça claque.
Au point mort le moteur ne monte pas au dessus de 3000 tour, et en roulant il ne monte pas.
Donc lecture défaut avec un outils multi diag:
Ce soucis m''est arrivé 25 km apres avoir fait le plein.
Dans le doute j'ai vidangé mon circuit de GO.
Effacement des défault, et re lecture.
Le voyant ESP s'allume bien en même temps que le moteur se met à claquer, je ne comprends vraiment pas ..
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 08h04   #2
babar
Avatar de babar
C'est du gazoil.
Vieux 19/04/2015, 08h21   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Une précision sur le modèle et l'année du véhicule serait bien.
Pour ce qui est du voyant ESP qui s'allume en même temps que le soucis moteur, c'est normal. J'ai eu le cas sur une Golf IV, pour un problème de faisceau injecteur moteur tournait sur 3 cylindres et le seul voyant allumé était celui de l'ESP. Signalement d'un défaut du calculateur moteur.
Pour le code 00550
babar (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 08h53   #4
babar
Avatar de babar
Le bruit me fait vraiment penser à une pompe injection mal calé.
Tout va bien au ralenti et des qu'on touche l'accélérateur ca claque très fort.
Quand j'efface tous les défauts et que je démarre tout va bien, des que le voyant s'allume au bout de 5 seconde le bruit du moteur change même au ralentit
Vieux 19/04/2015, 09h55   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu vérifier si les fils de l'électrovanne d'avance n'était pas dénudé et en contact, c'est un peu la maladie la dessus.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
babar (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 09h57   #6
babar
Avatar de babar
Je vais regarder ca. Ou se trouve cette électrovanne ? Sur la pompe je suppose ?
Vieux 19/04/2015, 09h58   #7
babar
Avatar de babar
La voiture est une Passat break de 2002.
Vieux 19/04/2015, 10h13   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
En pièce jointe la photo.
Selon les modèles, à la mise du contact ou en mettent un coup de démarreur tu dois l'entendre osciller quelques secondes.
Type de fichier : rar VP 44 Bosch.rar (284,6 Ko, 15 affichages)
babar (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 13h27   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,passat 2002 v6 tdi claquement .arbre a came?
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
babar (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 14h24   #10
babar
Avatar de babar
J'ai une question la pompe immergé dans le réservoir est censé tourner ?
Elle ne débite jamais.
Vieux 19/04/2015, 14h50   #11
babar
Avatar de babar
C du gazoil dans le filtre. Il est propre.
Vieux 19/04/2015, 14h56   #12
babar
Avatar de babar
Comment le gazoil arrive jusqu'à la pompe ?? Une fois le circuit purgé ?
La pompe injection qui aspire ?
Vieux 19/04/2015, 15h00   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
il y a un e pompe imerges et elle tourne au demarrage apres un arret prolonger
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
babar (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 15h58   #14
babar
Avatar de babar
Ok donc quand j'acctionne le démarreur le courant arrive à la pompe. Mais ne tourne pas.
En branchant une pompe externe dans un réservoir externe, ca ne change pas le soucis.
Dernière modification par babar ; 19/04/2015 à 17h07.
Vieux 19/04/2015, 17h07   #15
babar
Avatar de babar
Je changerai le filtre à GO demain.
Je n'ai rien vu de particulier dans le réservoir, ni dans le filtre.
Je n'ai pas l'impression que le bruit vienne des arbres à cames, mais plus de la PI.
La voiture fume légèrement blanc.
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
