![]() Date d'inscription: mai 2010
après réparation alternateur, échange batterie, lifting, sur un golf 6 de 2009, la clim ne fonctionne plus, sans remontée de DTC outil utilisé: VCDS WOW AUTOCOM le seul problème détecté, c'est le codage, voir PJ je pense que le codage a disparut suite au problème de batterie quel code me proposez vous? merci bonne journée |
il te faut un vas fonction assistée calculateur clim/chauf et tu trouve le codage
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/04/2015) |
ou bien sur odis effectué le contrôle
merci pour ta réponse, le problème, le pc ou j'ai vas pc "fait la grève", je suis en train de refaire l'installation
essayer ce code : 0000001002
| The Following User Says Thank You to samii For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/04/2015) |
suite des événements ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai revu ce véhicule avec vcds: clim reconnu, et le codage que des zéros j'ai tenté d'appliquer les différents conseils, voilà sur quoi je bute avec vaspc et odis, quelque soit l'application utilisée, assistant dépannage, ou autre, la clim n'ait pas reconnut, j'ai essayé différent code, avec vcds, il sont enregistrés, aux paramètres, j'ai une pression fluide, en activant la clim, je lis les tr/mn du compresseur, mais les GMV restent muets avec zéro défautsquand dites vous ? merci pour votre attention bonne soirée |
| golf 6 codage long bloc abs | abderr16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 22/10/2020 13h55 |
| codage ABS golf 5 | Ecomouv | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 25/12/2017 17h37 |
| Codage clé golf 4 | Marcbr600 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/08/2014 22h12 |
| probleme clim golf 5 | formator2 | Systeme de climatisation | 3 | 17/04/2013 14h27 |
| probleme codage ecu golf 4 | majidauto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 29/04/2011 21h08 |
