Vieux 18/04/2015, 21h20   #16
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
salut as tu 1 contacteur a inertie ? comme le camion a était secoué c possible
Pas de contacteur a inertie sur les Sprinter.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
sadna (19/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 21h24   #17
DrDG
Avatar de DrDG
apres des petites recherche, je vais jetter un coup d'oeil voir si je peux trouver la piece 140 ou 142
http://www.partsbase.org/mercedes/va...and-contactor/
ça c'est le coup circuit batterie, en cas d'accident le circuit est couper et tu na plus aucune alimentation dans le véhicule donc tu n'aurais pas de voyant au tableau de bord non plu.
sadna (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 07h59   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Je rejoins jphp concernant le contrôle des alims du boitier.
J'ai trouvé ceci, si ça peut t'aider.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/19/sprinter/
sadna (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 22h34   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
deja tenté le cable de masse direct sur le calculateur :\
Vieux 04/05/2015, 19h28   #20
sadna
Avatar de sadna
Cherche outil de diag pour sprinter,
urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent ! urgent !
Vieux 13/05/2015, 01h59   #21
sadna
Avatar de sadna
Hello,
Petit update
j'ai réussis a me dépanner moi même grâce a Delphi heavy duty truck.
Merci pour vos réponses.
Vieux 18/08/2015, 07h17   #22
lita
Avatar de lita
lita is an unknown quantity at this point
je pense que finalement c est le calculo qui a pris lors de la soudure, le protocole de démarrage répond encore mais c est le carto moteur qui ne répond plus.
lita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 22h29   #23
lita
Avatar de lita
Slt!
un coup de valise est toujours preferable et avec les Utilitaires Mercedes je conseille MB Star.
Ms par experience vecu,je suis desole mais je pense que le Calculo est vrmt H.S.
Vieux 10/04/2017, 19h00   #24
sadna
Avatar de sadna
Je reviens sur le post pour donner plus d'info (apres tout ce temps)
Donc Lita a raison, le calculateur a declaré forfait.
j'ai changer le kit de demarrage, puis a la valise j'ai eu le capteur haute pression de common rail en defaut.
de la, le proprietaire a decidé d'arreter les frais et le camion est partie a la casse.
Vieux 10/04/2017, 19h22   #25
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
bonsoir
savez vous pourquoi le client a decidé metre a la casse cette voiture ?
moi je sais
il n'a pas trouvé un pro pour la faire c'est tout
tony60 (20/04/2018)
Vieux 15/04/2017, 12h51   #26
Jijetto
Avatar de Jijetto
Jijetto is an unknown quantity at this point
regarde le régulateur en bout de rampe d"injection tu dois avoir ton joint vert sectionné ! je suis spécialisé en Sprinter .
Jijetto est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes sprinter 211 pas de puissance tyler93 Mécanique générale 9 02/04/2015 16h51
Abs esp mercedes sprinter de 2007 Malfra90 ABS, ESP, DSC 5 15/03/2015 06h01
Fap mercedes sprinter beonce Mercedes Benz 9 28/03/2012 10h30
Mercedes Sprinter Haritiana Mercedes Benz 1 17/12/2011 10h40
Mercedes Sprinter 212d petersd Immobilizer dumps/solutions 3 01/11/2009 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
