Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici la face dessous (côté LED) de 5 cartes microprocesseur d'interfaces XS EVOLUTION. ![]() Deux d'entre elles, en l'occurence les deux cartes électroniques situées à gauche sur la photo ci dessus, ont des soucis de communication sur le CAN BUS, et plus particulièrement sur les véhicules FULL CAN. Ce sont ces deux cartes là: ![]() ![]() Les trois autres ici n'ont pas se souci : ![]() Lorsque l'on regarde attentivement les deux cartes en pannes, on s'apercoit qu'il manque un composant, ici: ![]() Il s'agit d'une résistance de 10Kohms (marquage 103); résistance de PULL UP, placée sur la ligne CAN qui vient de la PIN P94/TXO du microprocesseur MB90F546GS et qui passe ensuite par la logique du HA08 avant d'arriver sur l'optocoupleur HCPL 063N! ![]() ![]() Donc si vous avez des soucis de communication CAN avec vos interfaces, vous pouvez déjà jeter un œil pour voir si cette résistance est présente ! Dans l'attente de vos retours... Cdlt. Dernière modification par devildante007 ; 13/04/2015 à 15h53. |
| The Following 11 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post: | adiago (13/04/2015), Alilouf (04/05/2015), bouizanne (02/06/2015), Breizhelec (03/05/2015), DIAGAUTO33 (13/04/2015), diagnosis29 (13/04/2015), ElTurco (19/11/2018), jasmin (29/04/2015), mohadu95 (23/08/2015), rosaire974 (26/04/2015) |
Guest
Messages: n/a
Merci pour ce partage,c'est très utile,vue que nous amis chinois font des bons composant
![]() Date d'inscription: juillet 2014
je regarder car des que je fait 307 c3 sa ne marche pas avec diagbox mais pas toute
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 g des soucis avec mon interface qui ne reconnait aucun calculateur sur 207…
apres avoir vu ton post g démonter mon interface et il me manque cet résistance 10Kohms…. est ce qu'en rajoutant cet résistance de 10kohms je pourrait faire des diag sur des 207 ou des véhicule can.. |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vous avez lu le post ??? il faut supprimé cet résistance en cas de problème de communication sur les voitures full can et non la rajouté
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mbn30 (03/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
wooaaa le gros c** effectivement je me suis trompé , désolé ne préné pas compte de mon com
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | devildante007 (05/05/2015), rosaire974 (05/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
c'est une info très utile, merci l'ami !!! Y'a t'il des retours d'infos ou pas ? |
#10 | |
Attention je n'ai pas dis que cela réglera tous les soucis de communications, il peut y avoir d'autre composants défaillants mais de toute façon elle doit etre présente sur vos interfaces. cdlt. Dernière modification par devildante007 ; 11/05/2015 à 13h46. |
| The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post: | rosaire974 (05/05/2015) |
#11 |
je peut comander cette résistance ou ? il faut tirer des fils ?
#12 |
bon j'ai commander la résitance j'essaye et je vous dirais.
#13 |
salut devil dantés dans que quelle sens faut t'il que je soude la résistance
#14 |
Bonjour mbn30
Pas de sens pour les résistances . cdlt |
#15 |
Ok merci quand j'aurais 5min je vais essayer de la soudé. Après faudra que je trouve une phase 2ou 3 pour essayer
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 07/12/2015 10h39 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 08/02/2015 16h44 |
| AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 22/06/2014 00h11 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
