Vieux 13/04/2015, 15h38   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Problème de communication CAN sur PSA XS EVOLUTION !
Voici la face dessous (côté LED) de 5 cartes microprocesseur d'interfaces XS EVOLUTION.
Deux d'entre elles, en l'occurence les deux cartes électroniques situées à gauche sur la photo ci dessus,
ont des soucis de communication sur le CAN BUS, et plus particulièrement sur les véhicules FULL CAN.
Ce sont ces deux cartes là:
Les trois autres ici n'ont pas se souci :
Lorsque l'on regarde attentivement les deux cartes en pannes, on s'apercoit qu'il manque un composant, ici:
Il s'agit d'une résistance de 10Kohms (marquage 103); résistance de PULL UP, placée sur la ligne CAN qui vient
de la PIN P94/TXO du microprocesseur MB90F546GS et qui passe ensuite par la logique du HA08 avant d'arriver sur l'optocoupleur HCPL 063N!
Donc si vous avez des soucis de communication CAN avec vos interfaces, vous pouvez déjà jeter un œil pour voir si cette résistance est présente !
Dans l'attente de vos retours...
Cdlt.
Dernière modification par devildante007 ; 13/04/2015 à 15h53.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (13/04/2015), Alilouf (04/05/2015), bouizanne (02/06/2015), Breizhelec (03/05/2015), DIAGAUTO33 (13/04/2015), diagnosis29 (13/04/2015), ElTurco (19/11/2018), jasmin (29/04/2015), mohadu95 (23/08/2015), rosaire974 (26/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 21h56   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci pour ce partage,c'est très utile,vue que nous amis chinois font des bons composant
Vieux 13/04/2015, 22h07   #3
mbn30
Avatar de mbn30
je regarder car des que je fait 307 c3 sa ne marche pas avec diagbox mais pas toute
Vieux 26/04/2015, 13h23   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
+1 g des soucis avec mon interface qui ne reconnait aucun calculateur sur 207…
apres avoir vu ton post g démonter mon interface et il me manque cet résistance 10Kohms….
est ce qu'en rajoutant cet résistance de 10kohms je pourrait faire des diag sur des 207 ou des véhicule can..
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 22h22   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
vous avez lu le post ??? il faut supprimé cet résistance en cas de problème de communication sur les voitures full can et non la rajouté
mbn30 (03/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 18h21   #6
rosaire974
Envoyé par Breizhelec Voir le message
oui et C bien écrit que les 2 interface défaillant manque une résistance de 10kohms
Vieux 04/05/2015, 19h41   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
je n'ai pas compris comme toi , dans le sujet ,c'est celle qui n'on pas la resistance qui ne fonctionne pas en CAN ...
Vieux 04/05/2015, 20h57   #8
Breizhelec
wooaaa le gros c** effectivement je me suis trompé , désolé ne préné pas compte de mon com
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
devildante007 (05/05/2015), rosaire974 (05/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 21h43   #9
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Bonsoir
c'est une info très utile, merci l'ami !!!
Y'a t'il des retours d'infos ou pas ?
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 09h50   #10
devildante007
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Essai de la rajouter et fais nous un retour....
Attention je n'ai pas dis que cela réglera tous les soucis de communications, il peut y avoir d'autre composants défaillants mais de toute façon elle doit etre présente sur vos interfaces.
cdlt.
Dernière modification par devildante007 ; 11/05/2015 à 13h46.
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2015, 21h54   #11
mbn30
Avatar de mbn30
je peut comander cette résistance ou ? il faut tirer des fils ?
Vieux 07/07/2015, 22h42   #12
mbn30
Avatar de mbn30
bon j'ai commander la résitance j'essaye et je vous dirais.
Vieux 18/07/2015, 10h19   #13
mbn30
Avatar de mbn30
salut devil dantés dans que quelle sens faut t'il que je soude la résistance
Vieux 18/07/2015, 15h11   #14
dede29
Avatar de dede29
dede29 is an unknown quantity at this point
Bonjour mbn30
Pas de sens pour les résistances .
cdlt
dede29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2015, 15h17   #15
mbn30
Avatar de mbn30
Ok merci quand j'aurais 5min je vais essayer de la soudé. Après faudra que je trouve une phase 2ou 3 pour essayer
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 10 07/12/2015 10h39
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 1 08/02/2015 16h44
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
