Vieux 10/04/2015, 22h18   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut espace 3 demarre pas
bonsoir tout le monde
qui peux me donner une idée par rapport a un espace 3 2.0 16v qui demarre pas
jai changer le capteur pmh , les bobines , les bougies mais toujours rien
pas de soucis avec l'anti demarrage
pas d'allumage qui sort des bougies
merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 22h36   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Salut boutouil,
Faut que tu fasse un diag et que tu nous dise ce qui l en ressort, sinon t parti pour en changer des pieces.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
dinalo (11/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 22h45   #3
boutouil
Avatar de boutouil
slt redpoker
diag déjà fait
pas de defaut
Vieux 10/04/2015, 22h46   #4
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
dtc?
te temporiza bomba de nafta?
alimentacion en bobina?
tacometro mueve en el momento de dar arranque?
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenix5 For This Useful Post:
dinalo (11/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 22h53   #5
boutouil
Avatar de boutouil
merci pour ton aide fenix5 mais je comprend pas l'espagnol
Vieux 10/04/2015, 23h10   #6
fenix5
Avatar de fenix5
DTC ?
Timed vous pompez le gaz ?
alimentation bobine ?
Déménagements tachymètre dans le moment de commencer?
Vieux 10/04/2015, 23h17   #7
boutouil
Avatar de boutouil
cuando pongo el contacto que enttend bomba de pozo por el que se 3seconde después de que se detenga
y cuando lo hago me pongo ninguna chispa saliendo velas
Vieux 10/04/2015, 23h29   #8
fenix5
Avatar de fenix5
les tours ou compteur de tours se déplace ?
dinalo (11/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 23h32   #9
boutouil
Avatar de boutouil
c'est un compteur electronic et jai pas fait attention donc je sais pas
Vieux 10/04/2015, 23h37   #10
fenix5
Avatar de fenix5
Ce est pour vous de réaliser si les œuvres de capteurs TDC
Vieux 10/04/2015, 23h42   #11
boutouil
Avatar de boutouil
capteur pmh jai changer
Vieux 10/04/2015, 23h48   #12
Slt er ce qui Pete au Start pilote courroie de distri bien calée??
Vieux 10/04/2015, 23h48   #13
fenix5
Avatar de fenix5
si vous vous auriez à le vérifier avec un multimètre , pour être sûr
Vieux 10/04/2015, 23h57   #14
boutouil
Avatar de boutouil
capteur neuf
et c'est pas le calage c'est l'allumage
Vieux 11/04/2015, 00h12   #15
fenix5
Avatar de fenix5
donne le signal de départ est ON ou de l'ECU pour traiter le temps d'injection et d'allumage
sos mécanicien ou passe-temps ?
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
