Vieux 08/04/2015, 00h32   #46
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tien ami..............
Type de fichier : rar AQSS.rar (896 octets, 11 affichages)
DrDG (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 00h35   #47
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par said31 Voir le message
merci beaucoup j'essaye ça demain.
Vieux 09/04/2015, 13h24   #48
S-keys
Avatar de S-keys
Des nouvelles ???
DrDG (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 13h49   #49
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut fichier eeprom
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
mais on fichier EEPROM en ligne est les codes injecteurs je vais te la programmé
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
DrDG (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 19h46   #50
DrDG
Avatar de DrDG
des nouvelles en voici ,
ton fichier est impeccable Said31 je n'est eu aucun télécodage a faire tout est revenu comme avant , enfin presque , la voiture est en mode dégradé
j'ai le code défaut P0603 " défaut permanent-calculateur injection-défaut interne calculateur "
et code défaut permanent "télécodage erroné ou non effectué de la classification des injecteurs"
et quand je démarre la voiture j'ai les défauts qui s'affiche sur l'afficheur
- système de contrôle moteur défaillant
- risque de colmatage filtre a particules
voila ou j'en suis ça progresse ...
qu'en pensez vous ?
Vieux 09/04/2015, 20h31   #51
S-keys
Avatar de S-keys
La il faut injaicter fichier vierge et recoder tout!!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
diagnosis29 (09/04/2015), DrDG (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 20h57   #52
DrDG
Avatar de DrDG
Comment je peux faire pour avoir un fichier vierge ?
Vieux 09/04/2015, 21h50   #53
S-keys
Avatar de S-keys
voici ton fichier vierge
pass le meme
Type de fichier : rar edc16c34 vergin.rar (215 octets, 2 affichages)
Vieux 09/04/2015, 21h52   #54
DrDG
Avatar de DrDG
pass le meme
Merci beaucoup tu assure !!!
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jpay2 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 22h50   #55
jpay2
Avatar de jpay2
voici le code IMA (18AFA5A0) d'un des injecteurs
quelqu'un peut il me confirmer.
normale que cela ne fonctionne pas!!!!!! si tu as 9 il faut rentré 9,pas 9-1=8,ton code devient mauvais!
si tu as 9 ch et ecu te dit 8 a programmer,c'est qu'il ne sont pas fait pour travailler ensemble,(je crois norme euro5 a 8 et euro6 a 9),le moteur a ete changer sans demontage des injecteurs,si tu veut (c'est vraiment pas bon,a toi de voir)avancer dans ta configuration recupere un code a 8 ch d'un autre injecteur et tu verra ton codage va passer si cela ne fonctionne pas ,c'est que tes fichier sont mauvais comme peut etre dans ton cas ou que tu as ecu hs
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
DrDG (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 23h05   #56
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par jpay2 Voir le message
Je te re-merci de te pencher sur mon problème,ce que je fait c'est PP2000 qui me dit clairement de le faire,dans la configuration injecteur il me dit de ne tenir compte que des 8 premier numéros sur les 9.
Vieux 10/04/2015, 20h31   #57
DrDG
Avatar de DrDG
j'ai enfin réussi a tout remettre en ordre, comme avant que je défap
maintenant je n'est plus aucun défaut moteur,j'ai juste le problème
de "risque de colmatage Fap"
voici mes fichiers tout neuf si quelqu'un peut me faire le défap
merci a tous pour votre aide.
Type de fichier : rar 407-1.6Hdi-ori-edc16c34-Flash.rar (373,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar 407-1.6Hdi-ori-edc16c34-Eeprom.rar (628 octets, 2 affichages)
Vieux 11/04/2015, 00h19   #58
DrDG
Avatar de DrDG
salut, si tu as risque colmatage FAP ! c que tu n'a pas defaper physiquement ,
salut,c'est la première chose que j'ai faite pourtant,j'ai tous vider.
Vieux 11/04/2015, 01h10   #59
DrDG
Avatar de DrDG
alors affiche les valeurs pressions différentielle FAP, et si c bon , ca doit forcement etre bon vu que c vide, !! alors fait 1 codage remplacement du FAP
attention le fap doit etre en present ds le bsi
ensuite tu as 2 compteurs, 1 c le pourcentage d'additif present ds le FAP c lui qui te pose probleme, ! en faisant remplacement du FAP " tu va remettre ce compteur a zéro
merci Jphp je vais voir ça demain.
jphp (11/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 00h42   #60
DrDG
Avatar de DrDG
Epilogue de mon défapage raté :
ça y est tout est revenu normal la voiture marche très bien ,et cela grâce a vous tous qui vous êtes penché sur mon problème
dorénavant je saurais que rien ne vaut une sauvegarde complète du calculateur,faite dans les règles de l'art
malgré tout un point d'interrogation subsiste dans ma procédure
le codage d'injecteur impossible avec les numéros inscrit sur l'injecteur,
pour réussir j'ai tout simplement recopier sur papier les codes présent (d'ailleurs je ne sais pas comment il sont arriver la) dans mon dump réparer par Said31
j'ai télécoder c'est numéros la et télécodage réussi !
merci a tous...
un spécial thank's to Jphp,diagnosis29,Sylvain02120 et un grand merci a Said31 qui ma fourni les fichiers.
The Following 5 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
diagnosis29 (12/04/2015), jphp (12/04/2015), S-keys (12/04/2015), sylvain02120 (12/04/2015), VWPassat31 (12/04/2015)
Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634 Booster Chiptuning 16 13/02/2015 01h27
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
