Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous,
je souhaite savoir si avec une interface originale, je peux installer la dernière version de diagbox? merci de votre réponse
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
#3 | |
oui, sans problème
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MUSTA11 (09/04/2015) |
Merci de vos réponses.
Sans flasher l interface?
Elle se flashera automatiquement au démarrage de Diagbox si le firmware n'est pas à jour
Merci encore pour les réponses rapides.
Donc je commence par installer la version 7.01 et ensuite les mises à jour?
#7 | |
Oui, c'est bien ça Prend le post de scarymistake
sans aller plus loin dans les mises à jour, bien sure en suivant le tuto de scary je me suis arreté à la version 7.02 activée. A linstalation des drivers mon interface est reconue en "usb com board evolution driver (multi instance)" cest pas bon, non? En installant psa interface checker : version appli_xs_fuji_p106138a v4.3.0 reference 921815 b/ inconnue c'est pas bon, non? Quand pensez vous?
#9 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En même temps c'est une originale , le contraire m'aurais étonné .... |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | MUSTA11 (10/04/2015) |
#10 |
oui tu peux l'installer sans aucun probleme moi j'ai deja fait
#11 |
J ai aussi une clone et reconue pareillle. Alors que j attends le flash de la part de scary
#12 |
#13 |
Seulement avec le clone il me detecte pas le vehicule et les calculateurs. Enfin 1 fois sur 10... Je lai testé sur plusieurs vehicules parfois il reconnait le vin puis plus rien pas de dialogue...je debranche et rebranche l interface il dialogue avec le premier calculo et le reste pas de dialogue en faisant test global. Je vais testé l original et je vous tiens informé.
Merci encore pour votre aide
#14 |
ca n' a rien à voir mais concernant diagbox
comment faire parti du réseau peugeot? enfin, ce qui m’intéresse c'est d'avoir accès au telecodage automatique faut s'inscrire chez eux, payer abo annuel ou tout simplement impossible??? |
#15 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| interface xs évolution HS ? | diagnosis29 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 31/12/2014 09h23 |
| évolution Clé 206 version 1 | walteck | Outil de programmation | 0 | 11/06/2014 10h33 |
| Composants XS évolution | Formator | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 20/02/2011 13h08 |
