Bonjour a tous, j'ai un probleme sur une C4 HDI 136 type RHR calculateur SID 803 celle ci ne veut plus démarrer j'ai fait un diag avec LEXIA je n'ai pas de défaut au calculateur.
Je peu interroger le calculateur il est bien appairé avec le BSI, et dans BSI la clef est bien reconnue J'ai remarqué que les tours minutes restent a zéro en mettant des coups de démarreur et je n'ai donc pas la synchro. J'ai remplacé le capteur PMH et controlé la poulie damper et le faisceau du capteur jusqu'au calculateur, le capteur est bien alimenté sous 5 volts mesuré sur la prise. Si je met ce calculateur sur une 307 HDI 136 les tours minutes sont bien pris en compte et si je mets le calculateur de la 307 sur la C4 je ne voit pas de tours minutes. Avez vous déja rencontré ce probleme ?? merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Sur le signal tu as combien (connecteur du capteur branché puis non branché)? As-tu un oscilloscope? Tu as fais quoi comme contrôles sur le faisceau? Toutes les alimentations et masses calculateur sont bonnes? |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | Baldman (06/04/2015) |
Salut,a tu contrôler ton capteur d'arbre à cames?Je crois que la distance se règle entre le capteur et la poulie,si elle est trop grande,pas de démarrage.Je peux me tromper.
| The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post: | Baldman (06/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si les tr/mn restent à zéro sur ta C4, c'est que le capteur pmh ne donne pas de signal.
il faut vérifier la sortie du capteur pmh à l'oscillo. |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,tu n as pas un probleme mecanique plutot??
| The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | Baldman (06/04/2015) |
Je controle demain les signaux a l'oscilloscope et les alimentations sur le calculateur, pour ce qui est de la partie mécanique j'ai controlé la distribution elle est bonne et le moteur démarre au start pilot.
je vous tiens au courant de mon avancée |
Vérifie l alim au pmh et nettoyage du capteur en premier
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Baldman (06/04/2015) |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | hughie (07/04/2015) |
#11 |
Bonjour, j'ai controlé le signal du capteur PMH a l'oscilloscope sur le calculateur il est bien présent et les alimentations du calculateur sont bonnes.
#12 |
Slt tu peut-être un problème sur la cible du capteur PMH
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme il a dit jphp avec ce teste de nettoyant frein tu peut juger l'etat de ton capteur pmh en outre c la méthode la plus simple
#14 | |
En post n° 7 il indique avoir démarré au start donc a priori ok . Il faut vérifier l'amplitude du signal PMH , quelle valeur ? et aussi la masse sur le capteur + faire un test d'isolement des fils . Attention aussi à l'état de la cible comme déja signalé plus haut . A+ |
#15 |
Aucun Defaults à la valise ?? c'est sure aucun ?
| The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post: | Baldman (10/04/2015) |
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| Problème démarrage A6 | Wayne | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 11/09/2015 21h18 |
| Probleme demarrage 207 | diag27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2015 21h45 |
| Problème démarrage C3(A51) | Wayne | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 20/06/2014 09h51 |
| probleme de demarrage 206 | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 10/10/2013 21h10 |
