Bonsoir a tous encore moi j'ai un soucis en voulant ouvrir diagbox j'ai ouvert actia multidiag avec internet d'ouvert maintenant j'ai un message d'erreur UNABLE READ FROM REGISTRY FOR PACK READING ) j'ai enlever directement la wiffi mes c'etait trop tard avez vous une solution pour moi s'il vous plait actia multidiag ne s'ouvre plus maintenant j'ai que le message a louverture de actia multidiag la version c'est 2 2013 .
MERCI POUR VOTRE .et bon week end aux autres Dernière modification par jphp ; 06/04/2015 à 22h58. |
Salut pouettedu76 il faut désinstaller ton soft et refaire une installe complète et propre crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | pouettedu76 (04/04/2015) |
Ok merci SEADOO pour desinstaller il faut que jaille sur desinstaler un programme et je desinstalle actia multidiag suffis ou non merci je vais le faire dans les jours a venir parceque la petite galere avec diagbox desque tous sa c'est finis j'attaque l'installation actia multidiag 2 2013 merci je reviens aux nouvelles tres rapidement bonne soirée et bon week end
#4 | |
Probleme résolus merci a vous 2 j'ai donc désinstaller et refais une installation propre et complete en activant le produit avec la clef qu'on ma fournis merci a la perssone qui me la passer maintenant il me reste plus qu'a essayer sur une voiture je testerais sa dans la semaine merci pour votre aide bon dimanche a tous .
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | jphp (05/04/2015) |
Le probleme et revenus alors que je pas ouvert lapplication et internet et en plus de sa j'ai mis comme ma consseiller Pet1Cable j'ai mis Look'n'Stop et depuis lapplication ne s'ouvre plus et jai 2 message maintenant le 1er UNABLE TO FROM REGISTRY FROM REGISTRY FOR PACK READING et le 2eme l'INSTRUCTION à 0x03341170 emploie l'adresse mémoire 0x00000000. La memoire ne peut pas etre en état "written".
Je ne met pas en cause le logiciel que tu ma dit de telecharger vus que deja avant d'activer actia j'avais deja un message d'erreur si une perssonne a deja eu se genre soucis je suis preneur de la solution merci a vous tous pour votre aide ou faut il que je redesinstale tout et refaire une autre instalation si oui mise a part le panneaux de configuration il n'y a pas un autre moyen de desinstaller proprement actia multidiag jusqu'au registre sans toucher aux soft de clip V136 qui doit etre aussi dans le registre merci a vous |
#7 | |
Ok merci , je suis dans desinstaller ou modifier un programme et je vois des choses pas clair peut tu me dire si je dois les desinstaller ou non :
GamesDesktop 001.347 digitale More istartsurf uninstall lolliscan run_dregol speedchecker est se qu'il faut que je les efface ou non je ne sais pas c'est quoi merci |
#9 | |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
passe un coup antivirus car il y a des trucs bizarre etapres windows all in one
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | pouettedu76 (05/04/2015) |
#11 |
#12 |
re
j ai installer se soft sur mon pc de diag et si il y aplantage tu peu savoir se que tu enleve http://www.revouninstaller.com/start..._download.html
#13 | |
#14 |
sinon installe cleaner et regarde se qui s ouvre au demarrage et qui a un non pas coherant avec tes soft
#15 | |
ok juste apres avoir fait la reparation de windows je vais essayer de relancer actia et voir si sa remarche ou non merci |
| probleme sur multidiag ACTIA | amourh59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 20/09/2016 05h18 |
| Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag | richy84 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 08/08/2014 15h26 |
| Probleme avec Interface Actia Multidiag Basic+XS | kam306 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 22/01/2013 01h12 |
| probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 | tonton mel-k | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 28/07/2011 00h17 |
