Vieux 19/10/2010, 18h38   #16
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Pas du côté capteur j'ai vérifier ce dernier il est bon,mes doutes sont sur le régulateur,je vais changer pour un véhicule qui démarre pour avoir le cœur tranquille
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2010, 19h33   #17
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
virfier la basse pression
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khalag For This Useful Post:
sawadogo2 (20/10/2010)
Vieux 19/10/2010, 21h58   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Contrôle ton régulateur de basse pression qui se situe dans le filtre à gazole (si mes souvenirs sont exacts).
Le clapet de ce régulateur qui se situe au milieu est souvent en cause. Contrôle s'il n'est pas bloqué ouvert, car si tel est le cas, la valeur de la BP est quasi nulle.
As-tu un manomètre pour effectuer un contrôle de la BP en entrée de la pompe HP ?
Si oui, tu dois avoir minimum 2 bars.
Il se peut aussi que ton clapet qui se trouve dans la canule de l'arrivée de gazole de la pompe HP soit bloqué fermé. Déclipse le raccord et enfonce une tige propre et tu dois sentir l'effet du ressort du clapet.
Vieux 19/10/2010, 23h45   #19
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Si tu as un problème de commande sur le regulateur de pression tu as env 50 bars en haute pression dans la rampe car c'est le tarage mecanique du regulateur. La panne la plus courante est comme indiquer par Formator le clapet en entrée de pompe qui va limiter la circulation du gasoil à la simple lubrification de la pompe donc aucune sortie en HP.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2010, 11h11   #20
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Ok merci les amis je fais les contrôle comme indiquer et je vous informer meri pour vos contributions
Vieux 21/10/2010, 18h19   #21
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut à tous je suis entrain de changer une autre pompe,sinon j'ai même demonter le filtre à gasoil et vérifier le à l'intérieur mais rien d'anormal,(pour Formator,j'ai controler comme indiquer rien c'est bien une pompe CP1) je fini de remplacer une autre et je vous tiens informer .Merci à tous
Vieux 21/10/2010, 18h24   #22
Formator
Avatar de Formator
Tu as contrôlé si le clapet d'entrée d'alimentation (de la pompe) n'était pas bloqué, en essayant d'introduire dans la canule une tige propre ?
sawadogo2 (21/10/2010)
Vieux 21/10/2010, 18h36   #23
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Oui,dés la mise du contact le carburant arrive jusqu'à la pompe HP,et j'ai démonter le régulateur de pression sur le pompe enfin de vérifier si le carburant arrive sans dommage,ça coule bien,il reste la monter en HP qui ne donne pas,et je vais remplacer une autre pompe pour voir.
Bonjour les amis et bon reprise à tous,voilà je reviens sur ma C5,J'ai vérifier avec mon T-code,il me semble que le BSI est Vérouiller (dans les paramètres c'est écrit=BSI VIR,)j'ai demander une interface avec un ami pour l'ocasion,il se trouve qu'il na pas un logiciel pour Citroen,il a planet peugeot qui est unique peugeot,je voudrais demander si un d'entre vous a un logiciel pou PPs enfin que je puisse m'assurer sur le problème,car avec le Tcode il ny a pas de défaut,et pourtant? Et si le BSI est verrouiller il empêche l'injection comme c'est dans mon cas?
Bonne journée à tous
Vieux 25/10/2010, 15h52   #24
Formator
Avatar de Formator
L'antidem actif (sur un common-rail), n'empêche pas le gazole de sortir de la pompe HP.
L'interdiction de démarrage se réalise via la non commande des injecteurs.
sawadogo2 (26/10/2010)
Vieux 26/10/2010, 10h44   #25
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
C'est exacte je suis à ma deuxième pompe HP je suis entrain de cherche le log PPS pour installer et je verrais plus clair.Merci
Vieux 26/10/2010, 23h01   #26
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
tu peut verfier le filtre de carburant si ( claper dans le filtre ) et bien
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bzkmatrix For This Useful Post:
sawadogo2 (27/10/2010)
Vieux 27/10/2010, 11h54   #27
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour,il n y a pas de clapet dans le filtre,le carburant transite normalement c'est la partie haute pression que ça coince, je suis perdu maintenant,mon seule espoir c'est d'avoir le logiciel pour enfin me situer si c'est le régulateur de pression ou c'est le désactivateur de troisième piston,dès que j'ai le log je vais pouvoir avancer.
Merci à tous
Vieux 31/10/2010, 22h46   #28
Formator
Avatar de Formator
Le désactivateur du troisième piston désactive que le clapet d'aspiration d 'un des 3 éléments de pompage. C'est à dire que même avec 2 éléments de pompage en fonctionnement, tu arriverais à obtenir sous action démarreur avec les injecteurs de débranchés (électriquement) de la pression dans le rail.
Tu dis que le support de filtre à gazole n'a pas de clapet de régulation ???
sawadogo2 (04/11/2010)
Vieux 01/11/2010, 14h51   #29
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour,oui il ny a pas de clapet à l'intérieure,jusque là je n'ai pas eu de log pour le diag,j'ai repris le controle manuellement,au premier coup de démarreur le carburant commence à sortir de la PH mais dès que je laisse la clé et reprend plus rien,je suis toujours persuader que le régualteur de pression que j'ai monter ne tout simplement pas bon,controle avec un multimètre tous les deux fils qui arrive sur le régulateur à du courant chose pas normal,le jaune seulement devrais avoir du courant ensuite le violet fait la variation, (enfin je pense).
Merci pour vos aides.
Vieux 04/11/2010, 21h05   #30
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut à tous un infos pour la C5,en voulant démarrer j'ai remarquer sur l'ODB l'infos suivant. Economie active que veut dire cet infos est-ce le calculateur qui est vérouiller?
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
