#76 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | Portugal330D (03/04/2015) |
#77 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour les 307 phase 2 elle sont passées en Full can à peu près année 2005 prise derrière le cendrier Pour les 307 phase 1 prise à gauche du volant VAN il faut passer par PP2000 |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Portugal330D (03/04/2015) |
#78 |
Bonjour, j'ai télécharger et installer la mise à jour 7V60 vers 7V64 et a la fin cela me marque que une erreur d'installation et qu'il faut que je redémarre le diag, je l'ai fait plusieurs fois mais idem. J'ai réussi a lancer diagbox mais celui-ci me dit qu'il y a une erreur et qu'il na pas put extraire différent fichier et donc je n'ai plus de diag!!
J'ai essayer de réinstaller une version antérieur mais même message, même erreur et toujours pas de diagbox!! Que doit-je faire??? merci de votre aide ;) |
#79 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je suis en 7.62 ,peut on faire la maj directement en 7.65? |
#80 | |
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
#81 |
salut tonio5766
je te conseilles une désinstallation propre soit avec le petit soft scarymistake ou classique -désinstaller diagbox -regedit c.cleaner reboot et installer jusqu'à 7.62 version maitresox |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | tonio5766 (03/04/2015) |
#82 | |
Salut Il suffit juste de desinstaller Diagbox et de réinstaller Diagbox et tous les packs de Maj refait par scary Prend le fichier Word en début de post et retelecharge toutes les Maj A chaque installation au démarrage de Diagbox, clique sur Peugeot ou Citroën en fin de Maj et attend que l'onglet rapport s'ouvre Quand il est ouvert, tu peux refermer Diagbox et installer la Maj suivante
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#83 |
Bonjour a tous
Je suis en 07.11 et je voudrais bien installer la derniere version. Dois je tout desinstaller d'abord ou puis je faire directement les mises a jour au premier post? Par example 07.11 a 07.16 et ainsi de suite... Autre question, dans le premier post de Scary, le fichier word, les liens de depfiles me prennent a une page pleine de ads et je n'arrive pas a voir l'option telecharger ?? De l'aide SVP MERCI |
#84 |
Merci pour l'info JSKY, je m'en douté un peut mais je garder espoir afin de pas tout refaire!! Bon me voila partie a tout réinstaller. A bientôt....
#85 |
J’ai essayé d’installer diagbox 7.01 (scarymistake), mais au moment de l’activation il m’affiche une erreur. J’ai essayé de l’activer plusieurs en suivant le tuto de scarymistake mais sans succès. Je suis sous windows 7 32 bit Merci de votre aide
#86 |
Pour pouvoir finir l'installation il faut mettre les fichier archives de Lexia et PP2000 dans C:TEMP. Il seront automatiquement installer lors de l'activation de ton diagbox.
Bonne continuation ;) |
| The Following User Says Thank You to Fougerit For This Useful Post: | raimet (05/04/2015) |
#87 | |
enregistrement réussi merci pour l'astuce. Cordialement |
#88 |
Bonjour a tous petit soucis apres avoir reinstaller diagbox plus d'une 10enes de fois mes toujours le meme probleme diagbox V7.57 il me manque 1 onglet j'ai ACCEUIL MESURES RAPPORTS mes il m'en manque toujours 1 y a t'il quelqu'un qui a une solution pour moi je suis preneur merci a tous .
#89 |
Si c'est l'onglet des véhicules qu'il te manque, ça me l'a déjà fait et il fallait une connection réseau pour que les onglets apparaissent ; si ça peut aider.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | pouettedu76 (06/04/2015) |
#90 |
| Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 | scarymistake | LEXIA, PP2000, DiagBox | 43 | 03/06/2017 00h55 |
| Diagbox et connexion Internet | h4ni | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 14/06/2013 20h16 |
| Lexia and PP2000 update without internet | scarymistake | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 14/01/2012 10h20 |
