Vieux 31/03/2015, 14h13   #76
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par Portugal330D Voir le message
OK D'accord, si je fais un diagnostic sur une Peugeot, j'aurais le choix entre diagbox et pp2000? Ou diagbox sera choisi par défaut?
La semaine dernière j'ai connecté ma vci à une 307 (vci non flashé) j'avais le choix juste entre diagtool et pp2000 mais aucun diagnostic possible. A quel moment je devrais choisir diagbox ? Merci d'avance.
si la 307 date d'avant une certaine année (en général avant 2007) elle ne sera diagnosticable que par PP2000 de ce fait diagbox fera le diag sous PP2000 et non diagbox . Donc tu n'aura pas le choix entre PP2000 et diagbox.
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Portugal330D (03/04/2015)
Vieux 31/03/2015, 15h32   #77
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Pour les 307 phase 2 elle sont passées en Full can à peu près année 2005
prise derrière le cendrier
Pour les 307 phase 1 prise à gauche du volant VAN il faut passer par PP2000
Vieux 02/04/2015, 00h38   #78
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Bonjour, j'ai télécharger et installer la mise à jour 7V60 vers 7V64 et a la fin cela me marque que une erreur d'installation et qu'il faut que je redémarre le diag, je l'ai fait plusieurs fois mais idem. J'ai réussi a lancer diagbox mais celui-ci me dit qu'il y a une erreur et qu'il na pas put extraire différent fichier et donc je n'ai plus de diag!!
J'ai essayer de réinstaller une version antérieur mais même message, même erreur et toujours pas de diagbox!!
Que doit-je faire??? merci de votre aide ;)
Fougerit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 13h57   #79
foulques
Avatar de foulques
bonjour,
je suis en 7.62 ,peut on faire la maj directement en 7.65?
Vieux 03/04/2015, 16h28   #80
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Envoyé par tonio5766 Voir le message
J'ai essayé d'installer la mise à jour 7.60 vers 7.64 et ça ne fonctionne pas j'ai un message d'erreur qui me dit qu'elle ne s'est pas installé entièrement, que je dois redémarrer le pc ce que je fais et c'est toujours pareil. Je suis XP SP3 avec toutes les mises à jour. Le logiciel fonctionnait très bien en 7.63. Quelqu'un aurait-il un idée ou dois-je tout réinstaller.
Merci pour vos réponses.
Up!!! de l'aide svp
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 16h47   #81
adiago
Avatar de adiago
salut tonio5766
je te conseilles une désinstallation propre soit avec le petit soft scarymistake ou classique
-désinstaller diagbox
-regedit
c.cleaner
reboot
et installer jusqu'à 7.62 version maitresox
tonio5766 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 16h51   #82
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Fougerit Voir le message
Il suffit juste de desinstaller Diagbox et de réinstaller Diagbox et tous les packs de Maj refait par scary
Prend le fichier Word en début de post et retelecharge toutes les Maj
A chaque installation au démarrage de Diagbox, clique sur Peugeot ou Citroën en fin de Maj et attend que l'onglet rapport s'ouvre
Quand il est ouvert, tu peux refermer Diagbox et installer la Maj suivante
Rappel des règles du forum
Vieux 03/04/2015, 20h19   #83
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Bonjour a tous
Je suis en 07.11 et je voudrais bien installer la derniere version.
Dois je tout desinstaller d'abord ou puis je faire directement les mises a jour au premier post?
Par example 07.11 a 07.16 et ainsi de suite...
Autre question, dans le premier post de Scary, le fichier word, les liens de depfiles me prennent a une page pleine de ads et je n'arrive pas a voir l'option telecharger ??
De l'aide SVP
MERCI
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 20h04   #84
Fougerit
Avatar de Fougerit
Merci pour l'info JSKY, je m'en douté un peut mais je garder espoir afin de pas tout refaire!! Bon me voila partie a tout réinstaller. A bientôt....
Vieux 04/04/2015, 20h33   #85
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
J’ai essayé d’installer diagbox 7.01 (scarymistake), mais au moment de l’activation il m’affiche une erreur.
J’ai essayé de l’activer plusieurs en suivant le tuto de scarymistake mais sans succès.
Je suis sous windows 7 32 bit
Merci de votre aide
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 11h08   #86
Fougerit
Avatar de Fougerit
Pour pouvoir finir l'installation il faut mettre les fichier archives de Lexia et PP2000 dans C:TEMP. Il seront automatiquement installer lors de l'activation de ton diagbox.
Bonne continuation ;)
The Following User Says Thank You to Fougerit For This Useful Post:
raimet (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 17h03   #87
raimet
Avatar de raimet
Bonjour Fougerit,
enregistrement réussi merci pour l'astuce.
Cordialement
Vieux 05/04/2015, 18h29   #88
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour a tous petit soucis apres avoir reinstaller diagbox plus d'une 10enes de fois mes toujours le meme probleme diagbox V7.57 il me manque 1 onglet j'ai ACCEUIL MESURES RAPPORTS mes il m'en manque toujours 1 y a t'il quelqu'un qui a une solution pour moi je suis preneur merci a tous .
Vieux 06/04/2015, 09h30   #89
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Si c'est l'onglet des véhicules qu'il te manque, ça me l'a déjà fait et il fallait une connection réseau pour que les onglets apparaissent ; si ça peut aider.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
pouettedu76 (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 11h20   #90
pouettedu76
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bonjour c'est se que j'ai fait mes rien merci comme meme
Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 43 03/06/2017 00h55
Diagbox et connexion Internet h4ni LEXIA, PP2000, DiagBox 6 14/06/2013 20h16
Lexia and PP2000 update without internet scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
