![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Voila je viens de cramer le BSI de ma Citroen berlingo de 2002 en voulant lire la Put*** de MCU NEC Upd780949. la voiture ne demarre plus. Je vais donc mettre un BSI d'occasion. Je sais que ma voiture ne demarrera pas. Ma question est la suivante: Dois-je seulement mettre mon ECU (EDC15C2) sur OFF? Ou il y a aussi une déprogrammation à faire sur le BSI que je vais acheter? C'est très urgent. Merci d'avance. |
un immo off suffit a mettre la voiture en marche,
avec le nouveau bsi tu n'aura pas le verrouillage a distance des portes, et probablement la lampe antidemarrage qui va clignoter, toutefois si ton calculateur est un bosch une prise le off est facile, si c'est un 3 prise alors essai le off avant d'acheter si ca marche tu achete juste le bsi, sinon un kit s'impose si tu veut le verrouillage a distance le kit s'impose aussi |
Salut, merci pour ta réponse, c'est bien un
1 prise. Donc tu confirme, seulement l'immo dans le calculateur? eeprom 5p08. C'est bien ça? |
oui c'est ça juste la 5p08 essaies meme de la dessouder et d'essayer sans des fois ca marche bien
le mieux est de trouver un bsi avec une telecommande comme ca tu n'aura pas le defaut antidemarrage s'afficher et tu auras la centralisation a distance |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
tout t y est deja expliqué !! et si tu veut une bsi dit moi je doit en avoir 4 ou 5 |
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | didi_du_93000 (07/11/2010) |
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème. J'ai pris mon temps et je suis arrivé a remettre en service mon ancien BSI. c'était un problème de soudure.... comme souvent. lol. Merci de votre aide a tous. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut Didi,
J'allais posé un message en te disant que ca me paraissait bien bizarre que tu réussise a cramer un mcu nec, il aurait fallut juste mettre un fichier corrompu mais cramer un mcu nec, jamais vu !!! L'essentiel c'est que tu ais résolu ton problème ! |
| The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | A-M-S (01/12/2010) |
#8 | |
En tout cas j'ai galéré durant 3 semaines!!!! j'ai acheté un BSI 200 euros à la casse, le vendeur ma dis qu'il avais 150000km et quand je l'ai monté surprise!!!! Il avais 190000km. Je l'ai rendu en rallant. Et je me suis penché sur mon BSI durant 2 jours et voila!!!! IL MARCHE... Merci de ton aide Lari95400. |
#9 | |
Guest
Messages: n/a
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2 |
| Methodes pour mettre les Codes | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/10/2010 12h37 |
| ou est l'immo sur BMW 3.18i | Mitch82 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 06/05/2010 14h48 |
| Schéma de l'emplacement de l'immo | Sebas974 | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 29/11/2009 12h13 |
| Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d | ROG3R | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 28/04/2009 23h30 |
| Citroen C4 comment mettre l'immo off | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/03/2009 02h05 |
