Vieux 01/11/2010, 21h50   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Par défaut comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo.
Salut à tous,
Voila je viens de cramer le BSI de ma Citroen berlingo de 2002 en voulant lire la Put*** de MCU NEC Upd780949.
la voiture ne demarre plus. Je vais donc mettre un BSI d'occasion. Je sais que ma voiture ne demarrera pas. Ma question est la suivante:
Dois-je seulement mettre mon ECU (EDC15C2) sur OFF?
Ou il y a aussi une déprogrammation à faire sur le BSI que je vais acheter?
C'est très urgent.
Merci d'avance.
Vieux 02/11/2010, 08h20   #2
ricards99
Avatar de ricards99
un immo off suffit a mettre la voiture en marche,
avec le nouveau bsi tu n'aura pas le verrouillage a distance des portes, et probablement la lampe antidemarrage qui va clignoter,
toutefois si ton calculateur est un bosch une prise le off est facile, si c'est un 3 prise alors essai le off avant d'acheter si ca marche tu achete juste le bsi, sinon un kit s'impose
si tu veut le verrouillage a distance le kit s'impose aussi
Vieux 02/11/2010, 08h38   #3
didi_du_93000
Salut, merci pour ta réponse, c'est bien un
1 prise. Donc tu confirme, seulement l'immo dans le calculateur? eeprom 5p08. C'est bien ça?
Vieux 02/11/2010, 22h02   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui c'est ça juste la 5p08 essaies meme de la dessouder et d'essayer sans des fois ca marche bien
le mieux est de trouver un bsi avec une telecommande comme ca tu n'aura pas le defaut antidemarrage s'afficher et tu auras la centralisation a distance
Vieux 02/11/2010, 22h30   #5
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Salut à tous,
C'est très urgent.
Merci d'avance.
regarde mon post " bsi picasso"
tout t y est deja expliqué !!
et si tu veut une bsi dit moi je doit en avoir 4 ou 5
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
didi_du_93000 (07/11/2010)
Vieux 12/11/2010, 20h56   #6
didi_du_93000
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème.
J'ai pris mon temps et je suis arrivé a remettre en service mon ancien BSI.
c'était un problème de soudure.... comme souvent.
lol.
Merci de votre aide a tous.
Vieux 12/11/2010, 21h17   #7
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Salut Didi,
J'allais posé un message en te disant que ca me paraissait bien bizarre que tu réussise a cramer un mcu nec, il aurait fallut juste mettre un fichier corrompu mais cramer un mcu nec, jamais vu !!! L'essentiel c'est que tu ais résolu ton problème !
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 12/11/2010, 21h43   #8
didi_du_93000
Envoyé par lari95400 Voir le message
Salut Didi,
Moi aussi je sais pas comment on fais pour cramer un MCU.
En tout cas j'ai galéré durant 3 semaines!!!!
j'ai acheté un BSI 200 euros à la casse, le vendeur ma dis qu'il avais 150000km et quand je l'ai monté surprise!!!! Il avais 190000km.
Je l'ai rendu en rallant. Et je me suis penché sur mon BSI durant 2 jours et voila!!!! IL MARCHE...
Merci de ton aide Lari95400.
Vieux 09/09/2015, 19h23   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Autopanne Voir le message
Je suis nouveau sur le site .
J'ai une question qui vas vous parretre bête c est quoi un imm off?
Je penser que quand une BSI est d'occasion la voiture ne démarre pas.
Causse des code clés, Apparenage Bsi et Cmm. ?!!
regarde ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
Methodes pour mettre les Codes dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 0 03/10/2010 12h37
ou est l'immo sur BMW 3.18i Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 10 06/05/2010 14h48
Schéma de l'emplacement de l'immo Sebas974 Pinout calculateurs et bootmode 4 29/11/2009 12h13
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d ROG3R Immobilizer dumps/solutions 17 28/04/2009 23h30
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
