Vieux 02/04/2015, 09h34   #1
fifi2015
Avatar de fifi2015
fifi2015 is an unknown quantity at this point
Par défaut comment tester une eeprom et une puce can?
Bonjour a tous;
je viens m'inscrire sur le forum, j'ai besoin de quelques information je suis étudiante stagiaire je travail sur la carte électronique TRW de la colonne de direction EPS pour la Clio 3,je sais pas comment faire savoir d'ou vien la panne de ces composant: Puce CAN : TLE 6250G et l'eeprom: 24LC16BE SN
je veut savoir est ce que avec un multimètre je peut savoir si ces composants sont ont bont fonctionnement ou bien non ? s'il y a un autre moyen de faire le diagnostique vous me le dite SVP.
je vais vous joindre leur datasheet
je vous remrciez d'avance
fifi2015 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 10h54   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
je pense que pour l'eeprom ont peut pas le vérifier avec multimètre, mais seulement avec lecture de dump et comparant avec un autre
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 16h21   #3
fifi2015
Avatar de fifi2015
je m'intéresse qu' aux caractéristiques électriques de ces composants j'ai pas accès aux tests de programme
Vieux 02/04/2015, 16h24   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par fifi2015 Voir le message
Bonjour fifi2015 ,
merci de te mettre en règle avec le forum avant de poster ton prochain message .
je te remercie d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
MecaTech (02/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 11h15   #5
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
ont peut pas le vérifier avec multimètre.
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 02h31   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
tu peux tester l'eeprom avec l'oscilloscope si tu connais le protocole "i2c", vérifier si l'eepom répondre a son id (0xA?) le "?" égale valeur non fixe codé en quatre bits, pour trouver la valeur de "?" regarder sur les pins de l'eeprrom pin1/2/3 si ces pins sont tous souder a la masse l''id de eeeprom = 0xA0 en écriture et 0xA1 en lecture
meme chose pour TLE 6250G si tu connais son role bien sur
bon chance
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
DrDG (21/05/2015), ECU diag (21/05/2015)
pompe VP44 comment tester l'electrovanne d'avance darkwador21 Mécanique générale 23 11/03/2025 19h50
Comment tester les capteurs du radar de recul nabrayane Tutoriels 16 27/03/2016 20h14
comment tester capteur abs akasa67 Mécanique générale 12 21/01/2015 15h18
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
comment fonction la puce de la clé Peugeot? diagM5 Transponder, code pin 2 17/01/2011 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
