Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 30/03/2015, 08h25   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
P0336 circuit capteur a position du villebrequin plage/rendement
Vieux 30/03/2015, 08h43   #17
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
bonjour tout le monde
un grand merci pour vous réponses
je vais essayer de répondre dans l'ordre
roilion007
non je ne pas essaye mais que c'est bizarre c'est que démarre bien au start pilot ça me fais penser a 1 injecteur défaillant mais pourquoi toujours me donne ce code défaut P0336?
jah83
non j'ai pas vérifier la continuité pas de schéma?
pour le site c'est de l'anglais regarde la traduition déjà et parle de manivelle?anneau brisé?
Les causes potentielles d'un code P0336 comprennent: capteur de manivelle anneau brisé de Bad reluctor (manque de dents, débris logés dans l'anneau) anneau reluctor délogé / dépouillé à partir de son harnais de câblage de l'emplacement fixe frottement provoquant courte câblage ouvert dans le circuit CKP
Johnmax: c'est marqué
plage/performance du circuit capteur "A" de position de vilebrequin
je vous souhaite un bon début de semaine
amities
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 12h27   #18
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Est ce que tu peut avoir la valeur réel du RPM quand elle démarre pas
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
bmw730 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 13h00   #19
bmw730
Avatar de bmw730
non je viens de faire tourner le démarreur batterie bien charger ça tourne tout de même vite mais pas de compte tours? mais est ce que c'est normal que on puisse démarrer au star pilot?
Vieux 30/03/2015, 13h50   #20
Johnmax
Avatar de Johnmax
Oui car tu augmente la vitesse de rotation du moteur débranche le capteur arbre came relève tes défauts pour voir si il n'y a pas une mauvaise interprétation du module
bmw730 (31/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 14h02   #21
Johnmax
Avatar de Johnmax
Prend aussi t'es retour de fuite injecteur si tu a un problème là-dessus tu vas le voir tous suite
bmw730 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 07h41   #22
bmw730
Avatar de bmw730
tout le monde
Johnmax voila pour le code donne toujours sonde pmh et pour le testes injecteur il a une différence a savoir si c'est suffisant voici les teste au bout de 30 secondes
[img=http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/20442_20150330_190339.jpg]
bonne journée a tous
Vieux 31/03/2015, 07h55   #23
jah83
Avatar de jah83
L anglais mecanique traduit litteralement ca donne souvent du chinois lol
Quand il parlait des rpm reel je pense qu il parlait au diag et non au compteur
Qu rst ce que tu as comme valeur de Prail qund tu essaye de demarrer ?
bmw730 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 08h08   #24
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour jah83
merci de ton aide
je n'ai jamais fait cette manipulation en plus avec le wow que je viens d'installer que je connais encore tres mal! pourrais tu m'expliquer comme regler mon wow pour cette teste?
merci beaucoup
je te souhaite de passer une bonne journée
Vieux 31/03/2015, 13h06   #25
bmw730
Avatar de bmw730
teste avec delphi meme chose voir image
http://www.heberger-image.fr/images/...13709.jpg.html
Vieux 31/03/2015, 13h12   #26
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt c'est pas normal qu'il te donne le même défaut quand tu débranche le capteur arbre à came
bmw730 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 13h32   #27
bmw730
Avatar de bmw730
d'apres toi devrai me donner quoi?
je efface les erreurs je fais tourner le démarreur et voila
Vieux 31/03/2015, 13h55   #28
Johnmax
Avatar de Johnmax
Defaut P0340
Vieux 31/03/2015, 13h59   #29
jah83
Avatar de jah83
Je n ai jamais utilisé WOW donc je peux pas te donner de procedure detaillé mais tu dois avoir acces au valeurs reeles et la dedans tu selectionne la pression de rampe ou tu regarde directement si il te mets toutes les valeurs reeles direct
bmw730 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 14h38   #30
bmw730
Avatar de bmw730
autant pour moi j'ai trop vite lu
capteur débranche: P0335 circuit de capteur A position du vilebrequin
capteur rebranché: P0336 circuit de capteur A position du vilebrequin,plage/rendement intermittent
pour répondre jah83 je vais le faire avec le dephi je vous teins au jus
merci mes amis
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
localisation eprom BOD69 Tableau de bord (Dashboard) 1 21/05/2014 16h50
immo localisation jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 01/11/2013 01h02
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
