Vieux 30/03/2015, 11h18   #1
keke8231
Avatar de keke8231
keke8231 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme IMMO C3 1.4i
Bonjour à tous ,
Je viens ici car je rencontre un souci sur une citroen C3 1.4i 75cv monté avec un S2pm-380 .
En effet , le calculateur etait cramé( plus de pilotage papillon et 3000rpm max) j'ai donc racheté un calculateur d'occasion sur lequel j'ai swappé la 95080 d'origine , aucun souci ça marche !
15 Jours plus tard mon client ma rapelle car la voiture ne demarre plus , il me la ramène et je vois le calculateur qui baigne dans l'eau .
J'ouvre le boitier , la puce de l'immo ( 95080 ) est dans l'eau ( Donc court-circuit ) .
Je recommande un boitier d'occasion en IMMO OFF cette fois ci , la voiture ne démarre pas . J'essaye de remettre le programme de la 95080 d'origine dans une puce neuve , pareil la véhicule ne demarre pas ( calculateur controle moteur verrouillé et BSI Verrouillé ) .
Je pense que le module antidémarrage dans le BSI doit avoir pris un coup de jus .
Y'a t'il une solution pour alimenter en direct le calculateur moteur ? ou vérifier que le code pin de BSI et du calculateur moteur sont identiques ?
Je tiens a préciser que le BSI et le calculateur moteurs sont appairés , mon transpondeur fonctionne et reconnait bien la clé . Mais j'ai un code erreur P1612 ( défaut antidémarrage )dans mon calculateur moteur et aucune erreur dans la BSI . Je peux envoyer mon fichier immo du S2pm (calculateur moteur ) . Je n'ai pas contre pas la possibilité de lire la 95040 de ma BSI .
Merci à tous pour votre aide .
keke8231 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 16h17   #2
keke8231
Avatar de keke8231
Petite question , pour cloner un BSI à double étage il faut cloner la 95160 qui est accessible par le dessous ou l'autre 8 pins qui est coté MPC entre les 2 circuits ( inaccessible sans dessouder les 2 circuits ) .
Merci d'avance
Vieux 30/03/2015, 16h36   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Tu as ça sur le forum fait une recherche
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 16h53   #4
keke8231
Avatar de keke8231
J'ai vu que c'etait une 95160 cependant il y'a une puce coté du circuit imprimé qui n'est pas accessible et c'est une 8 pattes ( je ne vois pas la ref ) .
Je voulais donc etre sur de la puce à sortir ... ( Celle qui est accessible ou l'autre )
Vieux 30/03/2015, 19h57   #5
francab
Avatar de francab
Il y a un tuto( lecture bsi 2 etage fait par diagnosis29)
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
diagnosis29 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 20h12   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par keke8231 Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30672
pass dans tes MP
a+
___________________________
www.123diagauto.com
S-keys (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 20h52   #7
keke8231
Avatar de keke8231
Merci bien !
Je me pose une autre question , au niveau du calculateur quand il a pris l'eau , est-il possible que le contenu de la 95080 se soit corrompu ? Y'a t-il possibilité de le voir si je poste le fichier ?
Vieux 30/03/2015, 21h32   #8
keke8231
Avatar de keke8231
Je ne comprend pas comment le BSI et le calculateur moteur peuvent etre vérrouillés alors qu'ils sont appairés et que l'etiquette transpondeur est reconnue.
Vieux 30/03/2015, 22h28   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
deja avant quand tu as deja reparré ,il falais metre la pate pour le proteger!!
mets un fichier vierge et reapaire le!!!!
dans parametrage ecu etat , tu as quoi???
ecutech (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 02h17   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Bonjour à tous ,
fait un off , fichier OFF testé .pass dans ta boite
Type de fichier : rar S2PM Tested.rar (741 octets, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
keke8231 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 08h08   #11
keke8231
Avatar de keke8231
Envoyé par said31 Voir le message
slt
J'avais jointé le contour du boitier mais le calculateur baignait dans l'eau quand il m'a ramené la voiture ...
Dans etat calculateur controle moteur il est appairé et verrouillé .
ET BSI Verrouillé aussi .
Vieux 31/03/2015, 22h00   #12
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
a toulouse il pleut beaucoup
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 22h11   #13
ajfleclerc
bon le Bsi reconnais le code transpondeur et le confirme
met le calculateur ne le reconnais immo off la solution a ton souci bon courage a+
Vieux 01/04/2015, 10h13   #14
keke8231
Avatar de keke8231
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
Testé en Immo off avec le meme fichier que l'on m'a envoyé sur le forum , c'était pareil .
A moins d'avoir acheté 3 calculateurs HS je vois pas lol
Vieux 01/04/2015, 19h21   #15
S-keys
Avatar de S-keys
je comprend rien !!! tu demande d'aide et tu repond pas au question,
parametrage ecu antidem , tu as quoi????
que ce que ça veut dire , bsi veroullé?? jamais vu ça!!!!!
Problème fichier immo off matrix28 Immobilizer dumps/solutions 0 08/01/2015 02h24
Problème Immo 407 sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 12h31
probleme immo a3 8l 1.8t tical60 programmation & synchronisation de clé 5 02/12/2014 21h24
Probleme immo 206i de 99 angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 7 22/05/2014 07h05
probleme demarage immo a3 progoto Automobile en général 4 03/07/2012 02h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
