Vieux 26/03/2015, 23h36   #1
maxitof
Avatar de maxitof
maxitof is an unknown quantity at this point
Unhappy antidemarrage A3 8l 1.9 tdi 130cv 2002
Bonsoir a tous!
Voila mon problème, je possède une audi A3 8l 1.9 tdi 130cv de 2002,et le porte instrument délire complétement par temps froids et reviens a la normal des que la température redevient normal ou des que la voiture est chaude.
Malgres avoir passé la voiture à la valise ,aucun defaut n'apparait.
D apres mon concessionnaire audi obligation de remplacer le porte instrument mais le cout des 750 euros demander me reste a travers la gorge .
-Du coup j achette un elm327 et un galetto 1260 avec immokiller pour supprimer definitivement l 'antidemmarrage mais le problème est de savoir comment ça marche malgres mais recherche je ne trouve ni tuto ni notice.
-2 eme problème, un matin ou il faisait froid le compteur delire ,l antidemarrage s'allume alors que je devait partir ,je debranche la batterie ,je rebranche et la le compteur est passé a 999999km ,truc de fou .Alors ma question est la suivante est il possible de retrouver quelque part dans l ecu le km d'origine qui etait 157000km,et avec quel logiciel?
merci d' avance pour vos réponse
maxitof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 23h38   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
avec un elm, un galetto et immokiler tu fera rien sur ton calculateur, il te faut un BDM
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
diagnosis29 (26/03/2015), maxitof (26/03/2015), seadoo831 (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 23h40   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut déjà tu n enlèvera pas un anti démarrage avec un galette et un élu 327 l ami il va te falloir ouvrir le boîtier moteur ou acheter un câble qui te permettra de désactiver l anti démarrage par obd crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2015, 23h41   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non j Panasonic avec ce qu il faut tu le désactivé par obd l ant démarrage crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2015, 23h45   #5
maxitof
Avatar de maxitof
poutant il mon vendu immokiller avec le galetto ?
et avec un bdm peut on retrouver le km d'origine ?et le reinserer?
Vieux 26/03/2015, 23h48   #6
maxitof
Avatar de maxitof
seadoo que me conseil tu alors pour suprimer l'antidemarrage?
Vieux 26/03/2015, 23h50   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par maxitof Voir le message
C'est des logiciels qu'ils te mette en plus comme ça sur le CD , ça veut pas dire qu'ils vont fonctionner avec
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/03/2015, 23h53   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut chez codecard.lt il vendent un câble avec le soft et tu saute ton anti démarrage en moin de 3 minute par obd
Vieux 26/03/2015, 23h54   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Par contre pense à cliquer thanks pour les gens qui t aides l ami crdl
Vieux 27/03/2015, 00h26   #10
maxitof
Avatar de maxitof
oulala 210 euro ca fait mal ,mais merci quand meme .
Mais j ai lu plusieurs forum et meme ici ,il utilise le galeto avec immokiller,je vais essayer de les avoir en privé savoir comment ils font si il ont une procédure d'utilisation.
Bref je l ai branché sur l obd , j ai demarré immokiller ,je choisis la marque et le modele,je lis la carto ,je la sauvegarde et apres ...eh bien apres j ose pas cliquez sur le bouton start ...y a t il autre chose a faire avant?
et pour le km qui est passé a 9999999 quelqun sait comment je peut retrouvé celui d'origine?
Vieux 27/03/2015, 10h12   #11
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
ton compteur a possiblement été bidouillé .
tu peut trouver le kilométrage de la voiture dans le calculateur injection .
un simple vag can commander et vag eeprom programeur feront l'affaire .
tu récupere ton code pin et celui du nouveau compteur et tu adapte . il y a une procedure sur le wiki rosstek .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post:
maxitof (13/04/2015)
Vieux 28/03/2015, 08h55   #12
nizar
Avatar de nizar
slt, vag dash fera l'affaire ,en+ c pas chere
nizar est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Vieux 11/06/2015, 00h25   #13
maxitof
Avatar de maxitof
salut a tous ,je reviens sur ce post car j ai encore ce probleme d antidemarrage sur cette satané audi a3 8l 2002.
le concessionnaire me dit qu il faut changer le porte instrument et la reprogrammer...aiiiiee...donc j ai tenter avec immooff avec immokiller mais lorsque je veux enregistrer le dump il m annonce : 155 erreur détécté @ address 0
quelqun a deja eu ce probleme ?
avez vous reussi a le résoudre?
mon but est de supprimer l immo car avant ca fonctionnait en aleatoire mais depuis ce debut de semaine ,impossible de demarrer.....
merci par avance pour vos partages d'experiences
Vieux 11/06/2015, 01h19   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt bon oublie le galletto à jamais pour le off tu n'a rien dans ta flash, essaye de le faire faire par un pro ou équipe toi un minimum dessoude ton eprom et on te passe un off et roule mais il faut la lire et la poster par obd tu un des truc a 15 euro mais des fois ça te corrompe ton eprom plus qu'autre chose
fap off laguna 2 1.9 DCI 130CV Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 17 27/09/2015 12h33
defappage scenic 2 dci 130cv mustauto Mécanique générale 22 21/02/2013 15h58
passat 130cv tdi de 2003 memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/07/2012 20h11
code immo A3 TDI 130cv connection VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 26/07/2011 12h34
problem sur a3 tdi 130cv memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 12/09/2010 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
