Vieux 20/03/2013, 20h01   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut fap off laguna 2 1.9 DCI 130CV
salam et bonjour a tous,
j'aimerais faire un fap off sur un laguna edc16c3 et du coup je voulais savoir qu'elle matériel pour lire la voiture MPPS? BDM?
et je voulais savoir si ecusafe suffit pour un fap off la dessus?
Si quelqu'un a déja fait merci d'avance!
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 22h50   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
mpps ca marche tres bien et essaye avecc volta
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 23h07   #3
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
volta passe tres bien, mais je te conseille de le faire au bdm, plus sur.
Le mpps passe une fois sur deux et/ou peut te planter à l'écriture( ce n'est que mon vécu avec un clone et un officiel mpps), possibilité décodage injecteurs, si tu as de quoi recoder pas de soucis.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 17h06   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok donc je test au bdm alors. tu me confirme que volta est ok? car sur un 2Lhdi edc15 j'ai essayer avec volta et quand j'ai injecter le vehicule ne voulais plus démarer.
pour les code injecteur j'ai la clip.
merci .
Vieux 21/03/2013, 22h46   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
d'autre avis?
Vieux 21/03/2013, 23h12   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
normal qu'elle n'ai pas démarré il ne fait pas le cks volta!
le probleme avec volta c'est qu'il efface les defauts mais pas les regenerations sur ces calculateurs!
et apres quand il y a des defauts la voiture ne les remonte pas!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 22/03/2013, 14h13   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc si je comprend bien il faut un autre logiciel pour faire le cheksum?
Vieux 22/03/2013, 20h25   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
DONC j'oublie volta
Vieux 23/03/2013, 08h24   #9
figo95
Avatar de figo95
oui sur edc15 il faut systématiquement faire le cks!
si volta fonctionne et qu'un boulot mediocre te suffit (c'est a dire plus de voyant) dans ce cas utilise le!
mais dans l'absolut le mieux est de juste retirer la strategie fap sans retitirer 50% des défauts reconnaissables du calculateur!
et bien sur la voiture continue à regenerer des fois!
Vieux 23/03/2013, 15h39   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
nan sa ne m'interesse pas je veu du bon boulot donc peu tu me confirmer que avec un bdm clone je peu lire et ecrire sans problème? et du coup si je lis avec peu tu me faire un fap off?
Vieux 23/03/2013, 23h49   #11
figo95
Avatar de figo95
oui tu peut tout faire avec un bdm sur edc16!
oui je peut fournir des fichiers defap de bonne qualité!
pas de volta ou ecusafe!
Vieux 24/03/2013, 08h23   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok bon je recup le calculo mardi je le lis et je met sa en ligne.
Vieux 23/09/2014, 10h11   #13
SCENIC62
Avatar de SCENIC62
SCENIC62 is an unknown quantity at this point
DEFAP LAGUNA 1.9 DCI 130. Bonjour avez vous confirmation que mpps et volta suffisent ? avec quoi faire le checksum ? Mpps peut être ? Si quelqu'un à réussit jusque bout ça serait sympa de faire profiter de son expérience. Merci d avance
SCENIC62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2014, 10h18   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par SCENIC62 Voir le message
il te manque la présentation pour etre en règle avec le forum.
Merci d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/09/2014, 11h40   #15
SCENIC62
Avatar de SCENIC62
Par défaut presentation ok
bjr et merci pour ce petit rappel, voila la présentation est faite
The Following User Says Thank You to SCENIC62 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/09/2014)
defappage scenic 2 dci 130cv mustauto Mécanique générale 22 21/02/2013 15h58
passat 130cv tdi de 2003 memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/07/2012 20h11
0281013366 megane dci 130cv edc16 mecano70 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/12/2011 08h47
code immo A3 TDI 130cv connection VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 26/07/2011 12h34
problem sur a3 tdi 130cv memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 12/09/2010 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
