Vieux 25/03/2015, 20h15   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut pas de démarrage au start pilote
une question sur une ford focus tdci 2001 je crois mais c'est une question d'ordre général:
cette focus ne démarre pas, je teste au start pilote, elle tousse et ne demande qu'à partir mais ne part pas; par contre, gros retour de pression et de flamme en provenance de l'admission. est-ce que cela pourrait venir d'un fap ou catalyseur bouché?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 20h20   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ou distri decale
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
ggvaniou (04/12/2015), mysterauto (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 20h35   #3
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Il manque un peut de détaille.Combien de kilomètres à la voiture, quelle réparation a été faite dessus?
Avec des symptômes comme tu décrit tu peux avoir pleins de chose.
-Calage distribution(mal calé).
-Arrivée de carburant(pompe de gavage ne marche pas, si il y'en a une ).
-Catalyseur bouché(pas de FAP en ma connaissance car la voiture est de 2001).
-EGR (bouché ou grippé si il y en a une monté dessus).
-Turbo (voir sortie échappement grippé).
Tu vois sa fais beaucoup d’hypothèse...
Plus tu donne des détailles, plus petites seras la liste de contrôle ou d’hypothèse.
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 22h12   #4
Slt passe le diag et ce que tu a des code default etc pression rampe etc c'est un tdci calculateur déverrouiller etc oui sa pete au start pilote mais si les injecteurs ne donne rien derrière sa veu pas démarrer hein!!
Vieux 25/03/2015, 22h33   #5
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt c'est quoi comme motorisation
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 22h36   #6
Bonsoir John d après ce qui dit,un tdci apres le,mieu cest un diag
Vieux 25/03/2015, 22h54   #7
Johnmax
Avatar de Johnmax
Contrôle les retour injecteurs beaucoup de problème avec ces injecteurs delphi
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 25/03/2015, 23h11   #8
mysterauto
Moteur TDCi 1.8l de ( après vérification 2003) moteur F9DA
à priori, c'est bien du delphi mais si je sélectionne delphi dans mon site ressource, pas de capteur aac, si je sélectionne bosch, j'ai un capteur aac et sur le moteur, il y a bien un capteur aac sur le véhicule
après effacement de multiples défauts due à une batterie très faible, plus de défaut majeur. la voyant antidem s'allume et s'eteint correctement.
sinon le but de ce post était: "pourquoi est-ce que ca pète et ca brule très fort à l'admission? est-ce normal?"
Vieux 25/03/2015, 23h33   #9
Si ta balancer bcp de nettoyant frein ou autre c'est bien du gasoil??? Dans le réservoir
Vieux 26/03/2015, 11h06   #10
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
c'est quoi comme injection? pompe distributrice ou common rail delphi?
la maladie, c'est les injecteurs, moi ça ma bousillé le moteur, j'ai du changer moteur+injecteurs a 130mkms!
Il faut attendre que la diode rouge (antivol)sur l'horloge s'éteigne avant de démarre.
Est ce que le voyant prechauffage clignote quand tu veut démarrer?
tu voit monter la pression rail?
Même sur delphi tu as un capteur aac.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 14h24   #11
mysterauto
gregkass54:
non j'ai pas innondé de startpilote, juste ce qu'il faut et c'est bien du gazole dans le réservoir.
Houcine543:
- oui, j'attends bien que la led antidem s'éteigne
- à priori, c'est bien une injection delphi mais les schémas dont je dispose n'ont pas de capteur aac, j'ai d'autres sources pour les schémas, il faut que je cherche...
- voyant de préchauffage clignote? pas regardé
- pression de rail 400bars au démarrage.
l'auto n'est pas tout prêt, je teste les autres hypothèses et je continue les recherche dès que possible.
Vieux 27/03/2015, 14h34   #12
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Soupape qui reste ouverte ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 15h03   #13
Un injecteur fuir????
Vieux 27/03/2015, 19h59   #14
Arcadia
Avatar de Arcadia
Arcadia is an unknown quantity at this point
Peux tu nous donner d'autres infos sur les symptômes de ta panne, svp?
Ton moteur tourne t'il correctement (vitesse correct sous action démarreur) si la rotation est trop rapide il faut peut-être vérifier les pressions de fin de compressions.
Avais tu des bruits, pertes de puissance ou autres avant la panne définitive?
As tu controlé ton calage de distribution? As tu shunté le circuit des gaz de la vanne EGR (La vanne ouverte à fond peut empêché le demarrage et occasionner de retour de flammes par l'admission avec le starpilot)?
Quelles controles as tu réalisé jusqu'à aujourd'hui?
Bon courage
Arcadia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 20h29   #15
yass79
Avatar de yass79
yass79 is an unknown quantity at this point
Bonjour je suis nouveau je souhaite avoir des renseignement sur une modus 1l4 16v 2004 elle ne démarre plus voyant anti démarrage reste fixe après interrogation au clip tous les calculateur ok sauf injection code def228. Df091
Impossible de les effacé es ce que quelqu1 peut m'eclairer la pompe ne s.alimmente pas et pas d'allumage aussi valeur ok du capteur PMH
CLef reconn,clef a prise et démarrage ok ,le moteur tourne mais ne démarre pas.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
yass79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yass79 For This Useful Post:
alexvin (12/02/2019)
Fiat Scudo 2.0 JTD 90 démarrage seulement au start ou poussette digimotion Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 46 05/02/2015 13h07
alternateur piloté C2 1.1 Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2015 22h00
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
