Vieux 20/05/2014, 14h06   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut nec programmer
Bonjour qui sait comment fonctionne le nec programmer
Vieux 25/05/2014, 00h36   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
celui que tu achetes chez les chinois pour les dash de 307 et xsara picasso 2000 à 2004, je n arrive pas a lire le km
Vieux 23/03/2015, 11h05   #3
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Si les soudures sont faites au bon endroit tu dois pouvoir lire à moins que tu n'as pas soulever la patte du processeur.
Cdt
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 11h20   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai tout respecte mais rien à faire time out error tout le temps
Vieux 23/03/2015, 23h27   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt laisse tomber ce programmer il n y arrivera jamais moi aussi ca me faisait la meme chose sur un dash 307 le gars avais mis un autre bsi et 100000 de plus a la fin je lui ai dis de changer tout le kit
Vieux 24/03/2015, 00h50   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Nec programmer chinoi sa vaut rien sa passe jamais tu risque plus de ccorrompre le fdump qu'autre chose sa met arrivé, upa c'est déjà mieux que sa
Vieux 24/03/2015, 16h12   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tant que vous conessai le NEC ça passe super !!!!!!!!!!!!
ecutech (26/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 20h33   #8
Nico
Avatar de Nico
effectivement les nec galere! mais sur bsi je ni arrive pas avec le nec programmeur
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 20h40   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par Nico Voir le message
BSI) le pine 11 tu soude sur le piend du nec ou de l'autre coté du pcb.
c'est la que j'ai eu des souci avec, au debut.
il faut le soudé deriere du pcb!!
Nico (25/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 20h56   #10
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut a tous moi le mien il a fini a la poubelle je pouvez plus me le voir, je suis arrivé a lire un compteur 307 , mais impossible de réécrire, ca ma énervé , j'ai fais des essais divers et puis il n'a plus marché, direct poubelle. Lecture avec upa ok
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 21h22   #11
jpay2
Avatar de jpay2
upa te montre la tension de pin ,des fois tu peut voir le quel est en cause,mais nec rouge fragile(mauvaise copie) nec blanc ok
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
juju64 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 21h23   #12
jpay2
Avatar de jpay2
nec rouge fragile mais ok
Vieux 24/03/2015, 22h37   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Donc çavaut rien ?
Vieux 25/03/2015, 12h36   #14
jpay2
Avatar de jpay2
le nec rouge fonctionne mais dedans les fils de la led ne sont pas fixer/isoler,au bout de pas longtemps,elle se dechroche et courcircuit il a griller comme ça le mien
j'ai un ami qui a un blanc ,depuis longtemps il fonctionne toujours,depuis je me sert de upa ,il fonctionne bien aussi
Vieux 25/03/2015, 20h16   #15
lufy93
Avatar de lufy93
lufy93 will become famous soon enough
Moi pareil avec la dp3 je n'arrive pas à le faire une vrais galère
J'ai lâcher l'affaire .
( je suis nul en soudure )
lufy93 est déconnecté   Réponse avec citation
nec programmer mick34 Programmateur de composant (flasher) 0 03/11/2013 11h36
GQ X4 programmer NAZA_AUTO Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2013 18h49
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
