Vieux 22/03/2015, 23h25   #16
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
oui c plutot sur le tdci mais chez ford ya des tddi qui sont en faite des common rails
c le cas que j'ai eu
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 23h32   #17
badpilot
Avatar de badpilot
slt donne moi en MP ton immat ou type du vehicule pour savoir quel type de moteur tu a exactement dedans
Vieux 22/03/2015, 23h44   #18
Euhhh a ma connaissance un tdci cest un Common rail cest in haute pression avec une rampe le tddi cest n y plus n y moins un turbo d
Vieux 23/03/2015, 13h22   #19
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Envoyé par badpilot Voir le message
oui je suis d'accord aussi mais chez ford il ont sorti des vehicule appelé tddi donc avec une injection diesel classique dirons-nous
et il ont également sorti de tddi mais en injection common rail
c'est pour cela que je veux connaitre le code moteur dans son véhicule pour savoir de quoi il est vraiment équipé
ou fais nous une photo de ton moteur
Slt,c un tddi injection classique pompe en bas du moteur à coté du collecteur d'échappement
Après verification des bougies de préchauffage ok,circuit du filtre G.O ok ,batterie ok, démarreur ok tourne bien et bonne vitesse.Maintenant il ne veut démarrer même avec le start pilote. l'anti dem fonctionne bien.on continue pour voir ou cela bloque.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 14h16   #20
DUDU40
Avatar de DUDU40
DUDU40 is an unknown quantity at this point
Bonjour, en route il tenait le ralentit? Il était stable?
DUDU40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 14h26   #21
Par défaut slt
Envoyé par DUDU40 Voir le message
bonjour dudu merci de mettre ton profil a jour te présenter lire les règle du forum et mettre un avatar
Vieux 31/03/2015, 13h45   #22
vortex
Avatar de vortex
Smile problème ford transit resolu
Slt ,problème résolu après changement de la pompe.
Merci à ceux qui on participaient à cette discussion
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (31/03/2015), badpilot (31/03/2015)
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
ford transit 2000 problème immo speedy_bou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 25/08/2014 19h47
dash ford connect ??? aide please samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 02/08/2014 11h27
Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 0 21/09/2012 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
