Vieux 22/03/2015, 21h06   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut Clio ii dci de 2003 qui cale
bonjours tous le monde
voila mon souci je suis entrain de travailler sur clio qui démarre très difficilement 5 0U 6 fois pour
une fois elle est démarré et dés que je roule la voiture fait des accoues de fous et il cale même en cinquième et en même temps le voyant moteur il s'allume et le voyant service aussi
cette voiture a été récupérer sur un meccano qui travaille sans diag donc il a commencer a changer pleine de pièces mais toujours kif kif
donc j'ai branché la voiture a l'autocome et j'ai un tas de défaut permanents qui persiste je laisse les spécialiste jeter un coup d'eil
Java Printing clio.pdf
Vieux 22/03/2015, 21h26   #2
slt tu a tous effacer et refais un tour pour voir un autre diag il a du toucher a tous les fiche etc
Vieux 22/03/2015, 21h28   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut si la j'ai tous effacé c'est les défauts qui persiste
Vieux 22/03/2015, 21h43   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le gar il a démonté les 4 injecteurs je sais pas si c nécessaire de les reprogrammé
DIAG CLIO.rar
Vieux 22/03/2015, 21h50   #5
raed83300
Avatar de raed83300
un peut de renseignement sur la voiture modèle type moteur ect
a tu fait un autre diag si oui poste un impri ecran
Vieux 22/03/2015, 21h54   #6
raed83300
Avatar de raed83300
[QUOTE=raed83300;289939]un peut de renseignement sur la voiture modèle type moteur ect
en premier lieu il faut trouver la solution pour l'anti démarrage sinon calculateur verrouiller et tu peut pas efface certain defaut
a vérifier l'anneau autour de neiman en premier
Vieux 22/03/2015, 21h57   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir ya tous sur le diag c une clio II DCI 80 CV de 2003 moteur K9K702
Vieux 22/03/2015, 22h00   #8
1.5 dci donc il faut recoder les 4 injecteurs,deja pour commencer
azzaz mohamed (31/03/2015), KKHALIL (22/03/2015), raed83300 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 22h00   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
L'anti dem supprimé et ne reviens plus ;;; le code moteur existe sur le diag ya meme le vin
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
azzaz mohamed (31/03/2015), raed83300 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 22h05   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
[QUOTE=gregkass54;289948]1.5 dci donc il faut recoder les 4 injecteurs,deja pour commencer[/
oui mais j ai pas de defaut frant qui correspond au recodage injecteur
après je sais pas
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 22/03/2015, 22h35   #11
Si il ne les ont pas replacer sur le bon cylindre le mieux cest de contrôler
Vieux 22/03/2015, 23h02   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bon je vais recorder ces injecteur dit moi comment? je doit démonter les injecteur et recopier le code de 8 chifre qu es sur chaque injecteur est ce que je peut le faire avec autocome ou wow?
Vieux 22/03/2015, 23h23   #13
Si cest un moteur 1.5 cest un code a 16 caractère
Vieux 22/03/2015, 23h31   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ya 16 chiffre gravé sur chaque injecteurs ?
Vieux 22/03/2015, 23h32   #15
Et oui autocom Delphi ou wow peuvent calibré cest injecteurs
click sur thanks
Clio ii dci de 2003 qui cale KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 12 22/03/2015 20h50
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
